СКАД пишет: Ошибки в исходных данных
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > СКАД пишет: Ошибки в исходных данных
Непрочитано 19.04.2010, 14:40 #1
cordill
Уважаемые коллеги! Прогоните плиз у себя эту схемку. Пишет что ошибки в исходных данных. Вроде все проверил, ниче криминального нету. Считал до этого это же здания, но поменяли АР и я срочняком переделал расчет. Но вот теперь никак не считаетсо. Один из возможных вариантов возникновения данной проблемы я считаю то, что когда я переводил этот вариант схемы из форума в скад, и устанавливал галочку на "Сгущение сетки под колоннами", у меня выкинуло ошибку вот такого рода: "Microsoft Visual C++.... и пишет Runtime error! .... This application has requested the Runtime to terminate it in an unusual way." Я кароче плюнул, убрал галочку напротив сгущении сетки - перевелось все, но зато выдает теперь ошибку изложенную выше (Ошибки в исходных данных) Высылаю схему форумскую и скадовскую. Заранее благодарен!
Тип файла: rar схемы.rar (142.0 Кб, 126 просмотров)
Непрочитано 20.04.2010, 11:27
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Тип файла: doc Ошибки.doc (30.0 Кб, 735 просмотров)
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.04.2010, 16:07
cordill
Спасибо Ильнур!!!!!!! Посчиталось все! ИсправиЛ!!!
cordill вне форума
При расчете SCAD пишет :Ошибки в исходных данных searcher SCAD 64 26.01.2017 02:47
SCAD. где искать ошибку после сообщения ОШИБКА В ИСХОДНЫХ ДАННЫХ? Vladzimej SCAD 20 03.09.2012 20:42
Ошибки в ПК СКАД Ihor SCAD 36 25.01.2008 12:29
