Ошибки в ПК СКАД
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ошибки в ПК СКАД
Ошибки в ПК СКАД
Непрочитано 13.12.2007, 13:48 #1
Ошибки в ПК СКАД
Ihor
пректирование
Ukraine
Обратите внимание на поперечную силу в данном расчете.
Тип файла: doc kristal Erorr.doc (76.5 Кб, 316 просмотров)
Непрочитано 13.12.2007, 14:19
shnn
Инженер
Самара
Мельком глянул ничего не вижу. В какой эпюре что не так?
Добавлено: со значениями косяк?
shnn вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2007, 14:37
Ihor
пректирование
Ukraine
Нагрузка здинута ближе к правой опоре, следовательно и мах поперечная сила тамже.
А тут на оборот.
Ihor вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2007, 16:58
Ihor
пректирование
Ukraine
Да вообше епюри перерезивающих сил неправельно показаны. Про значеня я уж не говорю!
Ihor вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 17:37
Regby
р. Татарстан
Вы в этом уверены?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 18:34
tutanhamon
Архангельск/СПб
Да, проверил на ноябрской версии scad - таже фигня... арбат кстати строит эпюру для неразрезной балки правильно - то есть попер. сила больше у той опоры, ближе к которой задана нагрузка...
tutanhamon вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 18:47
tutanhamon
Архангельск/СПб
А нет, товарищи, извиняюсь... такая же фигня присуща, к сожалению и арбату... обе программы начинают привирать в попер. силе, стоит на правую консоль добавить нагрузку...
Автор темы   Непрочитано 13.12.2007, 19:03
Ihor
пректирование
Ukraine
Эпилог: Я думаю, что всегда надо бить на чеку. Но тут вот вопрос - что делается в сложных расчетных схемах?
Ihor вне форума
Непрочитано 13.12.2007, 19:24
Regby
р. Татарстан
Огронмый "плюс" в пользу SCAD
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 16:18
Alpha
почетная доморисовальщица
А на лицензир. не пробовали?
Alpha вне форума
Непрочитано 16.12.2007, 01:38
juri18
Инженер
Ошибки были, есть и будут, что лицензированные программы, что "крякнутые"
juri18 вне форума
Непрочитано 16.12.2007, 05:00
Antares
Проблема решается смещением приложенной нагрузки на 1 мм от опоры, или даже на 0,1 мм. На величину усилий это не повлияет.
Antares вне форума
Непрочитано 16.12.2007, 12:37
Владимир М
Ухта
Что я вам скажу, жалуйтесь, отсылайте письмо на данном примере разработчикам, пусть решают. За что деньги плотим? За ошибки? Интересно, а если человеческие жертвы! Кто в тюрьму сядет?
Я не волшебник, я только учусь…
Владимир М вне форума
Непрочитано 16.12.2007, 13:09
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Владимир М Посмотреть сообщение
Кто-то из тех, кто так или иначе причастен к конкретному расчету у проектировщиков - скорее всего ГИП. Разработчика ПО привлечь практически невозможно - читайте лицензионное соглашение. Это мировая практика, о которой мы знать, как правило, не желаем. "Американские ученые выяснили, что самой быстрочитающей нацией в мире яляются русские. Так на прочтение лицензионного соглашения при установке WINDOWS у них уходит не более 0.5 секунд".
Разработчики всегда говорят: "Хотите, чтобы отвечали мы - ОК!. Но программа должна иметь порядок цены соизмеримый с возможным ущербом. Платить будите?" Конечно, проектироовщик может попытаться сказать то же самое. Но, увы, так сложилось ...
IBZ вне форума
Непрочитано 16.12.2007, 13:54
Владимир М
Ухта
Да вот и приходится покупать софт на свой страх и риск! Особое внимание надо обострить на расчетные программы! Интересно, а по каким соображениям выдается Сертификат (лицензия) Росстроя?
Непрочитано 16.12.2007, 14:52
Regby
р. Татарстан
Вот для этого экспертиза и требует расчеты в двух разных приложениях.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 16.12.2007, 16:03
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Кому , что не нравицца ???
Иногда надо уметь пользовацца тем же самым СКАДом .
PS даже самый матерый комп в рукам индейца , будет выглядеть как куча металлолома (никому не в обиду)
Тип файла: doc kristal.doc (76.5 Кб, 150 просмотров)
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Непрочитано 16.12.2007, 16:45
Regby
р. Татарстан
Согласен, дело не в программе, а в прокладке между креслом и клавиатурой. Возмущает другое... нам продают расчетное ПО и за те деньги которые мы платим мы не можем быть уверенны в правильности счета. Конечно ошибки можно обходить, но для этого о них нужно знать... или быть мастером и быстро находить, а это не так то просто, как к этому не стремись. Лично я давно эту тему обмозговал и пришел к выводу что надо быть довольным тем что есть (правда у меня и нет особого стремления это то то есть покупать)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 16.12.2007, 16:51
Хворобьевъ
Несколько раз в жизни пользовался "Кристаллом" и получив пару-тройку раз х-ню, потерял интерес к этой загадочной программе. Даже скучно чего то там "отсылать скадовцам" или пробовать "переносить силу на 1 мм". Для инженера существует простой и хороший выход из положения - писать свои программки. И платить (за OOo Calc, например) ничего не надо и надеятся ни на кого не надо.
Simonoff
Robot и Хобот
Киев
Есть другая альтернатива программам на которых мы ВСЕ считаем - это карандаш и бумага . Кого не устраивает СКАД , Лира , МикроФЕ , Робот и т.д. и т.п.
Robot и Хобот
Simonoff вне форума
Нарушен порядок нумерации узлов (СКАД) Satch SCAD 15 18.01.2017 23:08
Ошибки Holon Программирование 7 16.12.2007 19:38
СКАД. Ж/б балка. Сечение мало по Mkr che SCAD 7 11.08.2005 06:42
Из Автокада в СКАД (и другие расчетные) VG SCAD 12 16.02.2005 15:51
А ломаный скад (7.31 R4) правильно считает? satch SCAD 24 29.10.2004 10:01
