Как лучше соорудить инженерные сети на суглинках (высокий уровень грунтовых вод)
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как лучше соорудить инженерные сети на суглинках (высокий уровень грунтовых вод)
Непрочитано 16.02.2016, 19:39 #1
nrjst
стройка - наше все
R.F.
В проекте - уплотнение основания до плотности скелета 1.65 тн/м3 на 0.3м +подушка 100мм.
Коллеги говорят, что суглинок, тем более с уровнем грунтовых вод выше основания мы не уплотним.
Предлагают строить самотечную проколом из ПЭ. Вопрос с неизбежными "мешками" - возможно ли решить увеличением Ду на следующий за проектным диаметр..?
Рад выслушать советы, ссылки на нормы, ценный опыт....
Непрочитано 16.02.2016, 20:51
engngr
сети
Московия*
Сопротивление R0 суглинка как основания под трубу какое? Что за трубы?
А совет - привести терминологию в порядок. Это я про 'прокол'.
engngr вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 00:10
KronSerg
Вода - моя работа
Так вопрос в просадке, или во всплытии?
Уплотнение основания, это про просадку, "мешки" - про всплытие, с чем бороться собираемся?
Диаметр увеличивать, в любом случае, не стоит.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 05:39
nrjst
стройка - наше все
R.F.
Спасибо за внимание,
По-порядку:
Сопротивление в отчете геологии нашел только q с индексом "с" - удельное сопротивление грунта под наконечником - 0.7 МПа
Трубопроводы - пока приняты проектом хризотилцементные ВТ-9..
"Проколом" у нас как-то стало принято называть прокладку трубопровода методом ГНБ... конечно, неверно с точки зрения терминологии, каюсь.
Вопрос изначально ставился в том, что при производстве работ в таких условиях не получится выполнить требования проекта по уплотнению суглинка - кроме того, сложно будет вообще вести монтаж, - если грунтовые воды поднимутся сверх отметки основания.. вероятность такого события есть.
Под "мешками" имею ввиду, что в случае принятия решения с ГНБ - неизбежно будут отклонения от прямолинейности, которая обеспечивается при открытом способе монтажа.
Как по вертикали, так и по горизонтали. И чтобы эти застойные области не привели к уменьшению диаметра, по которому фактически будет протекать сток, и ,следовательно, к пропускной способности, я считаю возможным увеличить диаметр трубопровода - даже при частичном заиливании стоки образуют ту поверхность, по которой и будут протекать в последующем...
nrjst вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 08:24
engngr
сети
Московия*
Хватит открытого водоотлива из траншеи, на мой канцелярский взгляд. По факту какая плотность?
За идеи применять гнб на самотёк, имхо, надо приговаривать к общественным работам.
За идеи компенсировать косяки по прямолинейности увеличением диаметра - то же. И первое, и второе - вредительство.
engngr вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 09:03
1 | #6
Fland
ПОС
engngr, люто плюсую, не хватало еще самотеки гнб делать.
Делал гнб на самотек только временный, в рамках ПОСа и механизации большого строительства. А нет..., опять вру, дюкера канализационные гнб под речкой были тоже.
nrjst, щобень в дно трамбуйте 200-300мм
Fland вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 09:40
KronSerg
Вода - моя работа
В первый раз что-ли?
Сообщение от nrjst Посмотреть сообщение
Песчаное основание уплотняй до 0,95, это возможно, суглинок пусть остаётся в естественном состоянии, если у него нет несущей способности - сыпь щебень.
То нужно сделать приямок и откачать их помпой.
ГНБ на самотечку делают редко, причём только на коротких участках, в основном, под дорогами (особенно ж/д), строить так крайне не выгодно, т.к. колодцы на сети стоят часто.
А вот за это и огрести не хило можно. В здравом уме, я бы таким не занимался.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2016, 10:23
nrjst
стройка - наше все
R.F.
engngr:
по факту плотность скелета 1.41 -1.45 г/см3.
на одном объекте подрядная организация - она же фактически ресурсоснабжающая, т.е. водоканал - мотивировала применение ГНБ экономической целесообразностью..
fland: спасибо за рекомендацию, буду изучать такой метод.
KronSerg: опыта у меня действительно мало.
в проекте сказано уплотнить именно грунт основания на 0.3 м. насколько я уже понял, существует метод уплотнения щебнем..
увеличение диаметра самотечной системы негативно скажется на режиме самоочищения? - я правильно понимаю основной довод "против"?
nrjst вне форума
Непрочитано 17.02.2016, 10:38
KronSerg
Вода - моя работа
После того, как ты объяснишь заказчику "За чей счёт этот банкет", тебе придётся объяснять проектировщику, что он должен откорректировать проект, т.к. сеть не соответствующую проекту ты не сдашь. Проектировщик откроет СНиП и увидит, что обосновать увеличение диаметра не получится, скорость слишком маленькая будет, или заполнение, пошлёт тебя лесом, и будешь ты сеть переделывать.
KronSerg вне форума
Высокий уровень грунтовых вод, подтопление в естественных условиях на участке проектирования марияяяя Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 18 13.05.2014 17:29
Высокий уровень грунтовых вод. Серега Основания и фундаменты 37 01.12.2011 17:37
