Как по простому посчитать вытяжку в цеху?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Как по простому посчитать вытяжку в цеху?
Непрочитано 16.02.2016, 23:36 #1
Botan
непонятно
Здравствуйте! Арендую цех под сварку. В цеху есть "улитка". От улитки идет воздуховод диаметром примерно 200 мм, затем переходит в диаметр примерно 300 мм и подключается к кузнечному горну. На участке диаметром 200 мм есть тройник с ответвлением на 130 мм, к этому ответвлению была подключена отрезная машинка по металлу. Машинку убрали, а к этому ответвлению я хочу из канализационных труб собрать вытяжку с рабочих мест, ну и плюсом хотел поставить циклончик для сбора пыли.
Но столкнулся с проблемой понимания физики процессса. А именно не понятно почему в малое отверстие диаметром 30 мм почти не тянет, а к отвестию в 100 мм присасывает всё что угодно. Отверстия находятся в одном и том же месте в магистрали.
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать? Homel Металлические конструкции 39 21.08.2023 06:11
Металлический каркас с ЖБ перекрытием. как посчитать в Scad? Семенов Сергей SCAD 77 22.08.2017 06:29
