База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > База колонны (жесткая, круглого сечения, без траверс, ребра) Как посчитать?
Непрочитано 05.02.2015, 14:46 #1
Homel
Студент....
г. Ленинград
Как посчитать? В Гореве и Насонов только шарнирно можно посчитать такую, а как посчитать как жесткую?
В скад\робот нету, в роботе со сплошными ребрами и то только по еврокоду.
Как без траверсную тоже не понимаю как посчитать, т.к у меня есть ребра....
B15 фундамент
Хелп)
Что Нужно -
Толщина\высота ребер (расчет швов)
Толщина плиты
Болты
Название: для двг_1.jpg
Последний раз редактировалось Homel, 05.02.2015 в 15:57.
Непрочитано 05.02.2015, 15:02
Snajper
КМ
Киев
Сообщение от Homel Посмотреть сообщение
Хелп)
а это что...?
Тип файла: pdf база скад.pdf (33.3 Кб, 1187 просмотров)
Выбрал свой путь — иди по нему до конца.
Snajper вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 15:10
Homel
Студент....
г. Ленинград
Моменты не учитывает =) То есть шарнирная...
Homel вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 15:28
s7onoff
А что именно рассчитать хотите? Длину ребер через длину швов как в любой двутавровой колонне. Опорную плиту как опертые на две стороны пластинки, опять же, по аналогии с двутаврами. Усилия в болтах примерно по тем же предпосылкам, наверное, можно. Вопрос в "жесткости" базы разве что.
Реквестирую мнение Ильнура (ну и всех, кто хочет ответить, конечно, тоже, но Ильнурово мнение очень хочу) - жесткость такой базы можно рассчитать, используя упругий скадовский расчет с бетоном из объемников и сталью из пластин с геометрической нелинейностью и контактом между плитой и бетоном в виде двухузловых нелинейных, отключающихся при растяжении связей?
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 15:38
Homel
Студент....
г. Ленинград
То есть методику расчета для двутавра приминать? ) Непонятно как с толщиной поступать тогда (ребер).
А насчет жесткости - это есть в пособиях скада?
Homel вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 16:02
рёбра тут работать не будут. стенка трубы прогнётся. Следует, хотя-бы одно ребро прорезным сделать в плоскости действия момента, хотя моменты плёвые
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 16:14
Homel
Студент....
г. Ленинград
Откуда это следует, предположив, что моменты поболее.
Как доказать, что нужно делать прорезные ребра. (или 1 в действии)
Homel вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 16:20
Rockname
ребра по грузовым площадям
че это не будут? это же не квадратная труба, тут "арка" ребро встречает.
это вопрос практический или теоретический?)
Rockname вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 16:22
В запас делается сразу, без вариантов. Особенно там, где подходят вертикальные связи
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 16:26
Homel
Студент....
г. Ленинград
Это навес АЗС, никаких связей
Homel вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 16:41
маловат момент. Сугубо, ИМХО
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 16:47
Homel
Студент....
г. Ленинград
так как определить когда(при каком M) стенка колонны не выдержит?
Homel вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 16:57
Nick Kononenko
Конструктор-строитель
Сочи
Не надо эксперементировать, тем более на АЗС. Надо ставить нормальные жесткие опоры, а не шарнирные, или связи.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Если очень интересно, то можно поссчитать это в любой программе, разбив на конечные элементы.
Любить свою работу не вредно, а женщин ...
Nick Kononenko вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 17:32
Homel
Студент....
г. Ленинград
от руки бы хотя бы схемку) Не совсем понимаю.... студент же
Homel вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 18:51
Схемку- это от Вас надо получить. Отчего есть пошли такие нагрузки.
Бахил
По аналогии с трубами.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.02.2015, 19:49
Homel
Студент....
г. Ленинград
С нагрузками все норм, уже год строят так. Навес поменялся немного (чуть шире стал и я сейчас расчет делаю) до меня другой человек делал - не знаю как, расчет не оставил детальный)
Я про - как узнать
Сообщение от Rockname Посмотреть сообщение
Homel вне форума
Непрочитано 05.02.2015, 22:33
Бармаглотище
КМ, КМД
забить болт на определение, когда стенка не выдержит, и сделать ребра прорезными (варим к опорной прите "крест" ребер, затем одеваем на низ трубу с прорезями и привариваем). Зачем искать себе гемор с расчетами, если от них запросто можно уйти конструктивно?
Схема расстановки болтов неудачная. Лучше "по диагонали" ставить ребра. Плите сразу станет намного легче жить.
Как посчитать плиту-ребра-швы? комета-2.
Бармаглотище вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 08:25
wvovanw
а болты тогда куда ставить?
Или делать 8 штук?
Если по диагонали ребра поставить, то болты станут по осям - и работать будет 1 болт на растяжение, 2 болта будут нулевых.
wvovanw вне форума
Непрочитано 06.02.2015, 08:41
Кутузов
сикритарь
Отправить сообщение для Кутузов с помощью Skype™
Комета гонит страшно!!! Давно вычеркнул ее из списка используемого ПО!!!
По остальным пунктам +1
Кутузов вне форума
Расчет базы колонны (стойки) из стальной трубы круглого сечения Мауэрлат Металлические конструкции 29 16.07.2012 10:56
Жесткое соединение колонны круглого сечения и балки Конструкторша Конструкции зданий и сооружений 3 14.04.2010 17:30
Расчет усиления монолитной ж/б колонны круглого сечения Elena Sergeevna Железобетонные конструкции 7 15.12.2008 16:09
База колонны круглого сечения (жесткий узел) Mist Конструкции зданий и сооружений 18 15.01.2008 15:57
