Какие дополнительные расширения можно использовать для Revit Structure 2015?
Липецк, Москва
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
andrio, я не рекомендую Extension в связи со сложностью внесения изменений.
Вы заармировали стену, вписали в арматуру параметры, поставили на разрезах марки и размеры, а потом оказалось, что в стену нужно изменить стену - длину, отверстие добавить и тд. Если запустить Extension заново (или использовать волшебную галочку "Обновлять автоматически") - то вся арматура стены удаляется и генерируется заново, соответственно с удалением всех марок, размеров, вписанных параметров. Двигать арматуру вручную - тоже так себе идея. Лично я считаю, что Extension - просто замануха, чтобы видео записать и на презентации показать, "Смотрите как у нас всё круто" ![]() Я армирую стены "Арматурой по площади", отдельными зонами для вертикальной и горизонтальной арматуры, выпуски с загибами - обычной арматурой, обрамления проемов - специальными компонентами армирования, вложенными в семейства проемов. Шпильки в стенах не моделирую, подсчитываю по площади стены специальным семейством.
Мой блог по Revit |
Назначение толщины стены в revit Structure 2015 | 1969 | Revit | 3 | 23.03.2015 10:57 |
AutoCAD Revit Structure Suite 2010 пособие для начинающего | shtoss | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 15 | 30.11.2012 20:45 |
Revit Structure + СПДС | sharkne | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.12.2009 22:23 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
