Назначение толщины стены в revit Structure 2015
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Назначение толщины стены в revit Structure 2015
Непрочитано 18.03.2015, 12:58 #1
1969
Здравствуйте. Сегодня установил ревит стракча и начал его осваивать. Столкнулся с такой проблемой. Не нашёл опцию где можно задавать толщину стены и вторая проблема, во вкладке конструкции если нажимаю инструмент колонны или балки ревит пишет что не загружены семейства, откуда я их грузить не знаю. Без загрузки семейств эти инструменты не работают. Помогите советом, что делать?
Непрочитано 22.03.2015, 05:02
1 | #2
utrfm
Красноярск/Москва
Свойства стены - изменить тип - структура
По идее он сам открывает папку с семействами (либо найти её) - дальше каркас несущий - бетон - балка прямоугольного сечения например.
utrfm вне форума
Непрочитано 22.03.2015, 09:30
1 | #3
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
Обязательно начни вот с этого:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3980561
Посмотри все уроки по нескольку раз, миллион вопросов снимет "как корова языком"
Schmurgeff вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.03.2015, 10:57
спасибло большое за ответы
1969 вне форума
Изменение расположения балки в autodesk revit 2015 RoNeX Revit 1 24.12.2014 12:12
Расчет толщины стены жилого здания woodger Архитектура 4 19.12.2009 23:20
рациональное увеличение толщины стены тигр Конструкции зданий и сооружений 8 09.07.2008 13:56
Расчёт толщины стены для котеджа sergey-arhitektor Архитектура 18 28.01.2008 14:37
