Ударные вязкости по ГОСТ 27772 и СП16.13330 В.3
Южно-Сахалинск
Москва, Россия
ГОСТ, к сожалению, отстал от СП. Качество выплавки сталей сильно возросло и теперь мало кто ориентируется на U вырез при испытаниях. Больше того не все образцы из современных сталей в принципе разрушаются на стандартном стане при испытаниях с вырезом U. Поэтому все переходят на V вырез и ГОСТ тоже переходит, только он засиделся чуть-чуть. Ниже представлю Вам кусочек обновлённого ГОСТ 27772-201Х, который подзастрял где-то в глубинах ЦНИИСКа, возможно, Вам будет полезно.
Южно-Сахалинск
скорее бы уже выпустили обновленный.
Так а в итоге? Заказываю сталь С345-1, руководствуясь таблицей В.1 и на таблицу В.3 закрываю глаза? (интересен личный опыт). Кто-нибудь может порекомендовать что-нибудь из современного почитать на эту тему? почему например сталь используется при -40, а тест проводят при -20? |
Советские стали для сварных конструкций - комбинация KCU+KCA (после мехстарения). Наверное, комбинация плоха тем только, что в Европе KCV.
Проблемы нет - закладывайте 09Г2С 8-й категории по ГОСТ 19281-2014 (09Г2С-9 по ГОСТ 19281-89). Ведь в жизни - поголовная замена С235/245/255 на Ст3сп, С345 на 09Г2С. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Shakaluka, в будущем ГОСТе 27772 - что за сталь С355, аналог какой марки по химсоставу? S355 по EN? Вообще требования стали похожими на EN. |
град Воронеж
Дабы не плодить темы.
В свете ГОСТ 27772-2015 Сталь С345 толщиной от 4 мм с 01.01.2017 не применяется. В ГОСТ есть С355, но ее нет в СП. Дилемма суслика не видишь, а он есть. Характеристики прочности стали будем из ГОСТ брать?
С уважением, yarrus77 |
В соседней теме добавил письмо разработчика СП16 о соответствии ударной вязкости ГОСТа 88 года - 2015 году
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1613788&postcount=23
Ломать не строить - душа не болит! |
Стандарты оформления чертежей (бумага) | Sleekka | AutoCAD | 23 | 01.12.2011 14:00 |
Есть ненужные документы. Посмотрите, кому что нужно | Дмитрий832 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 73 | 18.12.2010 22:55 |
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. | ki | Разное | 120 | 19.09.2007 09:05 |
Изменения в ГОСТах | DGroot | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 13.07.2007 08:33 |
ГОСТ на ванты и оттяжки ??? | зщцук? | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 17.05.2005 06:53 |
