Нужно ли крепить ж/б шпалы к бетонному основанию?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Нужно ли крепить ж/б шпалы к бетонному основанию?
Непрочитано 18.02.2016, 09:46 #1
Lionel711
Здравствуйте! На одном из участков железнодорожного пути шпалы укладываются на бетонную плиту. Нужно ли крепить ж/б шпалы к бетонному основанию? Если да, то каким образом? Спасибо!
Непрочитано 01.03.2016, 16:44
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
А зачем крепить шпалы к оснванию? Какой в этом смысл?
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2016, 17:10
Lionel711
Не будут ли шпалы на ж/б площадке перемещаться в поперечном направлении? Или в продольном, при торможении?
Lionel711 вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 18:00
Бахил
Offtop: Из деревни штоль?
Спустись в метро и посмотри как там шпалы крепятся
Сообщение от Lionel711 Посмотреть сообщение
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2016, 18:57
Lionel711
Крепятся или нет? Ни разу не был в метро
Непрочитано 01.03.2016, 20:15
An2
инженер
Как я понимаю шпалы устанавливают и потом заливают т.н. Путевой бетон.
An2 вне форума
Непрочитано 01.03.2016, 21:02
green_com
https://www.google.ru/search?q=узлы+...IBigB&dpr=1.25
green_com вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 09:50
Astinus
Будут. Надо либо бетоном заливать либо заглублять путь. При заливке бетоном нужны амортизирующие прокладки, при заглублении водоотвод
Последний раз редактировалось Astinus, 02.03.2016 в 09:57.
Astinus вне форума
Непрочитано 06.03.2016, 02:43
Арокс
Город-Герой
Простите за дурацкий вопрос: если есть плита, зачем шпалы?
Арокс вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 17:46
ZamGT
Сообщение от Арокс Посмотреть сообщение
К шпалам крепят подкладки, а к ним рельсы
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 19:33
Арокс
Город-Герой
Про назначение шпал я догадываюсь)
Я имел в виду, что мешает прокладки и подкладки установить непосредственно на плите.
Под краны же ставят и балки, и плиты. Есть разновидности крепления всякие, в том числе "непрерывные".
Или тут какое-то тайное знание присутствует, и шпалы таки необходимы?
Арокс вне форума
Непрочитано 02.04.2016, 06:42
ZamGT
[quote=Арокс;1519074]что мешает[/quote
Велосипед уже изобретен. Отливать плиту с закладными, бороться с деформациями плиты и пути увлекательное занятие для эксплуатирующей организации на ближайшие 25-50 лет, а строители уйдут через 0,5 года.
ZamGT вне форума
Непрочитано 02.04.2016, 09:35
Сообщение от ZamGT Посмотреть сообщение
по-моему всё проще:
надо ставить наборные стальные подкладки нужной толщины в местах крепления рельса к плите, чтобы вывести в ноль головку рельса
Непрочитано 02.04.2016, 09:45
Schmurgeff
КЖ
Отправить сообщение для Schmurgeff с помощью Skype™
кто такую ересь придумал?Есть типовые серии на ж.б. основание под жыл-дор путь!Посмотрите хотя бы фото космодрома Байконур или на вечной мерзлоте такое практиковали.Никто не укладывал ж.б. шпалы на бетон, это как минимум запрещено по инструкциям по устройству пути
Конечно будут!а в шпалах нет отверстий для крепления к основанию и никто их не крепит,только в щебень,песок или ракушечник погружают ниже отм. подошвы рельса
П.С. вес грузового состава примерно равен 3500 тонн, прикиньте просто мысленно сколько будет реакция на путь от торможения состава
Последний раз редактировалось Schmurgeff, 02.04.2016 в 09:50.
Schmurgeff вне форума
Непрочитано 02.04.2016, 13:00
Astinus
Сообщение от Schmurgeff Посмотреть сообщение
Это какими?
Astinus вне форума
Непрочитано 02.04.2016, 13:54
Schmurgeff
КЖ
Сообщение от Astinus Посмотреть сообщение
Это какими?
ну тут я признаю,переборщил. Но ж.д. инструкуии четко регламентируют нормы устройства, а в них ничего нет про такое крепление, посему это считается запрещенным!
Это какими?
а если ты железнодорожник,то на самой первой тех. учебе рассказывают,что: "чего нет в ЦПТ 774, того делать не стоит"
Непрочитано 02.04.2016, 14:17
Astinus
В ЦП774 конструкции водоотводов нет, тоже не делать?
Astinus вне форума
Непрочитано 02.04.2016, 14:21
Schmurgeff
КЖ
каких именно?
Непрочитано 02.04.2016, 14:22
Astinus
Любых
Astinus вне форума
Непрочитано 02.04.2016, 14:25
Schmurgeff
КЖ
Любых
да ладно
а давай так!я вот из нее любой пункт приведу!
3.7.1. В пределах полосы отвода размещаются: земляное полотно
с искусственными и водоотводными сооружениями, защитные
лесонасаждения, постоянные снегозащитные заборы, ограждения пути
от выхода на него скота, путевые и другие здания, линии связи,
энергоснабжения и другие железнодорожные сооружения и устройства.
----- добавлено через 15 сек. -----
Любых
продолжить?
Асфальт по бетонному основанию (или надежный ямочный ремонт) б@кены4 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 17 20.06.2019 10:24
Юмор 2015 CRISTOFF Разное 1687 03.01.2016 14:24
Нужно ли крепить объемные лифтовые шахты между этажами? leshik2087 Железобетонные конструкции 26 23.12.2013 11:59
Крепление металлической стойки ограждения к бетонному основанию Mila9891 Металлические конструкции 1 13.02.2013 18:22
крепление деревянных ограждений к бетонному основанию skrobot_bud Архитектура 7 20.11.2009 11:37
