Горячие клавиши для APDL
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
*abbr
и у вас появляются кнопки рядом с resume и еще несколькими установленными по умолчанию *abbr,a_plot,'aplot' и у вас появилась кнопка. хелп откройте.... найдите файл start162.ans (если у вас 16.2) и в него вписывайте. там можно раскомментировать ряд команд разберитесь сами= дольше объяснять. вот примерно, что у меня подгружается fini /UDOC,,CNTR,LEFT ! легенду слева /TRIAD,LBOT! оси коорд изобр слева внизу /udoc,1,date,0! отказ от рис времени /UIS,MSGPOP,4! отказ от предупредупр диагностик /TYPE,1,6! тип визуализации /contour,1,32! win32С в Pref не забудьте !/uis,power,0 seltol,1e-6! точность выбора /PLOPTS,MINM,1! метка мax и min значений /PLOPTS,FRAME,OFF! отказ от рамки /NERR,100,100000! колич выдаваемых предупред диагн KEYW,PR_SGUI,1 *GET,NAZV,ACTIVE,0,JOBNAM! запрос имени текущей задачи *abbr,F_OUTP,/output,%NAZV%,outp! пересыл вывода в текстовый файл ! с именем задачи и расш .outp *abbr,RUNMACRO,%NAZV%! запуск макроса с именем задачи *ABBR,REPLOT, /REPLOT ! перерисование *ABBR,ALLSEL,ALLSEL! выбор всего *ABBR,WSEGO,/STAT,GLOBAL! опрос общих х-к модели /format,,f,20,7 ! создание JPEG для экрана *ABBR,CR_JPG_C,/UI,COPY,SAVE,JPEG,GRAPH,COLOR,NORM,portrait,100 !*ABBR,CR_JPG_G,/UI,COPY,SAVE,JPEG,GRAPH,GREY,NORM,LANDSCAPE,100 *abbr,reset,/reset! восстановл стартовых параметров рис *abbr,MOM_N,MOM_N *abbr,K_PLOT, '/PNUM,KP,1$/num,0$ KPLOT'! рис точек с номерами *abbr,L_PLOT,'/PNUM,LINE,1$/num,0$LPLOT'! рис линий с номерами !*abbr,L_PLOT0,'/PNUM,LINE,0$/num,0$LPLOT'! *abbr,N_PLOT,'/PNUM,NODE,1$/num,0$NPLOT'! рис узлов с номерами *abbr,kol-ele,'/TITLE, ELEM >%Elmiqr(0,12)% nodes>%ndinqr(0,12)%'!рис элементов *abbr,EPLOT,'EPLOt'! *abbr,A_PLOT,'/PNUM,AREA,1$/num,0$APLOT' !*abbr,A_PLOT0,'/PNUM,AREA,0$/num,0$APLOT' *abbr,PL_NONUM,'/num,1$ REPLOT'! отказ от рис цифр *abbr,PL_MAT,'/PNUM,MAT,1$ /num,1$ REPLOT'! каждый материал своим цветом *abbr,mal_lin,'/lsel,s,leng,,0,.1$ asll$ lsla$ L_PLOT'! короткие линии (< 0.1) и их поверхности *abbr,clear,'fini$ /clear,start' *abbr,GPLOT,GPLOT! рис и геометрии и кЭ *abbr,K_DIST,'/PREP7$KDIST,P'! расст между указ точками *abbr,N_DIST,'/PREP7$NDIST,P'! расст между указ узлами *abbr,L_LISTP,LLIST,P! инф о линии *abbr,K_LISTP,KLIST,P,,,coord! инф о точками *abbr,A_LISTP,ALIST,P! инф о поверхностях *abbr,V_LISTP,VLIST,P! об объемах *abbr,E_LISTP,ELIST,P! об КЭ *abbr,N_LISTP,NLIST,P,,,coord! об узлах *abbr,L_DEL,LDELE,ALL *abbr,V_DEL,VDELE,ALL *abbr,V_DEL1,VDELE,ALL,,,1 !*abbr,L_P,L,P! созд линии вручную !*abbr,AL_P,AL,P! созд поверхно по линиям !*abbr,AL_A,AL,ALL !*abbr,WP_KP,KWPL,,P! созд раб плоскости по 3 точкам *abbr,ASE_P,ASEL,S,P! выборка поверх *abbr,LSE_P,LSEL,S,P *abbr,eSE_P,eSEL,S,P *abbr,nSE_P,nSEL,S,P *abbr,SEL_ZMN,'*GET,Z0,NODE,,MNLOC,Z$ nSEL,S,LOC,Z,Z0$ ESLN,,1' *abbr,VSE_P,VSEL,S,P !*abbr,LSLA,LSLA! выбо линий связанных с выбранными поверхност !*abbr,ASLL,ASLL !*abbr,ASLV,ASLV !*abbr,KSLL,KSLL !*abbr,LSLK,LSLK! выбор линий связанных с выбранными точками *abbr,VSLA,VSLA *abbr,NUMMR_A,NUMMRG,ALL! *abbr,NUMMR_K,NUMMRG,KP! склейка геометрии *abbr,NUMCM_a,NUMCMP,ALL! уплотнение номеров !*abbr,co128,/contour,1,128 *abbr,ESHAP0,'/ESHAP,0$ REPLOT'! *abbr,ESHAP1,'/ESHAP,1$ REPLOT'! показ реальных хк пластин и балок *abbr,EDGE1,'/EDGE,,1$ REPLOT'! визуализ ребер кэ при рис НДС *abbr,EDGE0,'/EDGE,,0$ REPLOT' *abbr,facet_f,'/facet,fine$ /pnum,volu,1$ /num,1$ vpLOT'! рис предыдущий *abbr,PL_ESYS,'/PSYMB,ESYS,1$ REPLOT'! местная СК *abbr,PL_ESYS0,'/PSYMB,ESYS,0$ REPLOT' *abbr,ris_daw,'/psf,pres,,2$ eplo' !*abbr,ris_tip1,'esel,s,type,,1$ nsle$ eplo' !*abbr,ris_tip2,'esel,s,type,,2$ nsle$ eplo' *abbr,ris_154,'esel,s,enam,,154$ nsle$ eplo' *abbr,ris_174,'esel,s,enam,,171,174$ nsle$ eplo' *abbr,ris_beam,'esel,s,enam,,188,189 $esel,a,enam,,4,8,4$esel,a,enam,,44$ nsle$ eplo' *abbr,SET_LAST,'/POST1$ SET,LAST$ REPLOT'! рис последний набор рез *abbr,SET_NEXT,'/post1$ set,next$ /replot'! рис следующий *abbr,SET_prev,'SET,previous$ /REPLOT'! рис предыдущий *abbr,PL_USUM,'/POST1$ SET,LAST$PLNSO,U,SUM'! рис векторную сумму перемещений *abbr,PL_USUM1,PLNSO,U,SUM,1! то же но с наложением исходного *abbr,PL_SEQV,'PLNSO,S,EQV'! рис эквивал напряжения *abbr,PL_CPRES,'esel,s,enam,,171,174$ nsle$ PLNSO,CONT,PRES' *abbr,PL_CPENE,'esel,s,enam,,171,174$ nsle$ PLNSO,CONT,PENE' ! рис контактные напряжения *ABBR,HLP_GET,HELP,*GET! обучение о инф, запрашиваемой *GET *abbr,pl_epPL,PLNSO,EPPL,EQV! экв пластические деформации *abbr,pl_nrre,'PLNSO,nrre'! рис невязок *abbr,pl_s1,PLNSO,s,1! рис главные растягивающие напр *abbr,pl_s3,PLNSO,s,3! рис главные сжимающие напр *abbr,pl_ux,PLNSO,u,x! перемещения по Х *abbr,pl_uY,PLNSO,u,Y! перемещения по Х *abbr,pl_uz,PLNSO,u,z *abbr,nsle,nsle! узлы связ с выбранными кэ *abbr,esln,esln *abbr,anmode,anmode! АНИМАЦИЯ ФОРМ КОЛЕБАНИЙ *AFUN,DEG! ВСЕ триг фции в градусах /color,curve,15,1! цвета графиков /color,curve,12,2 /color,curve,4,3 /color,curve,8,4 /color,curve,3,5 /color,curve,5,6 /COLOR,NUM,13,1 !*go,:3 /RGB,INDEX,100,100,100,0 /RGB,INDEX,80,80,80,13! создание белого экрана /RGB,INDEX,60,60,60,14 /RGB,INDEX,0,0,0,15 /COLOR,PBAK,0 /COLOR,ELEM,! цвет элементов всех = 12=RED /replot /mstart,util,1! активация старого интерфейса /MSTART,ZOOM,ON ! Pan-Zoom-Rotate dialog box по умолчанию *ABBR,ISO ,/VIEW,,-1,-1,.1 ! изометрия *ABBR,FRONT,/VIEW,,0,0,1 ! фронтальный *ABBR,VECTOR ,'/DEVICE,VECT,ON $ REPLOT' ! векторный режим *ABBR,rastr ,'/DEVICE,VECT,Off$ REPLOT' ! растровый режим *ABBR, POWRGRPH, ! ОТКЛЮЧЕНИЕ СТАНД КНОПКИ *ABBR, E-CAE PI=3.141592635! !PI=ACOS(-1) /dev,font,1,Arial*CYR,400,0,-17,0,0,,, /dev,font,2,Arial*CYR,400,0,-17,0,0,,, /dev,font,3,Arial*CYR,400,0,-17,0,0,,,! ЗАГРУЗКА ШРИФТОВ *abbsav Последний раз редактировалось СергейД, 18.02.2016 в 18:10. |
Горячие клавиши не корректно срабатывают | Сергей1515 | AutoCAD | 10 | 30.10.2015 11:23 |
Горячие клавиши на типы и веса линий. | aTBepTKa | AutoCAD | 8 | 11.05.2014 10:05 |
Горячие клавиши! | Jolly | AutoCAD | 72 | 08.11.2012 10:45 |
Помогите с командами на горячие клавиши Autocad | KeDbIConverse | AutoCAD | 5 | 12.07.2012 08:40 |
