Глубина замены грунта под трубой. Как посчитать?
Так же учитываете 1) условное расчетное сопротивление геологи дают "от балды" по таблицам для фундамента шириной 1 м и глубиной 2 м. Если что-то ставится другое, то нужно пересчитывать. 2) расчетное сопротивление определяется для слоя грунта равное 1/2 ширины подошвы. Т.е. если у вас ширина 2 м и гдубина 2 м, все, что ниже глубины 3 м в рамках расчетного сопротивления Вас не должно интересовать. 3) а лучше построить два графика напряжений природных и дополнительных, и посмотреть по ним толщину оптимальной грунтовой подушки (если она нужна) |
СП 35.13330.2011 Мосты и трубы. Приложение 4 "Методика проверки несущей способности подстилающего слоя грунта".
Условное сопротивление R0 попробуйте взять из СП 22.13330.2011 ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ, Приложение В. Последний раз редактировалось asid, 19.02.2016 в 09:45. |
так труба бесфундаментная
----- добавлено через ~13 мин. ----- дело в том, что по геологии условное сопротивление равно 0, потому и требуется замена грунта... как бы мне посчитать необходимую толщину гравийной подушки |
Делайте замену грунта на полную глубину слабого слоя. |
Для всех, кому интересна тема. Речь идет о перепускной ж.б. трубе отверстием 0,5 м под примыканием, соответственно, бесфундаментная. 5 категория примыкает к 4. По результатам инженерно-геологических изысканий в основании залегает суглинок легкий пылеватый мягкопластичный. Эксперт потребовал представить расчет по приложениям 2,4 СП 35.13330.2011 "Мосты и трубы", не привязываясь и не ссылаясь ни на какие типовые, ибо грунты - есть грунты и исходить нужно из характеристик, представленных геологами, из к-та пористости, из числа пластичности и показателя текучести. По прил. 2 получается, что условное сопротивление равно 0, следовательно, проверка по прил. 4 не проходит. Но вот в чем проблема, труба-то всего 0,5 м. Это не метровка, для которой выполняется замена грунта на глубину промерзания + 0,25 м. Эксперт предлагает выход: высчитайте глубину ГПС-подушки под трубу. НО! В ТП 1484 графики давления даны для труб с диаметром 1 м минимум, т.е. ни для 0,75, ни для 0,5 м отверстий труб не определишь параметр p! Эксперт сам себя загнал в тупик.. Съездили на консультацию к нему, объяснили, показали.. Он почесал затылок и сказал просто выполнить ГПС подушку под трубой на глубину 0,5 м.. И теперь у меня назрел вопрос: господа дорожники, как скоро звенья этой трубы полезут в произвольные стороны? Делаем ставки?? Кто какой срок даст?
Такая ситуация всплывает через раз, видимо геологи перестраховываются.
Причем дают слабые грунты под существующими трубами, которые никуда не провалились. По их данным нужно менять всегда. При замене трубы делаю расчет, в приложении. По расчету всегда получается нормально, экспертиза пропускает. |
aleks81, полезно, благодарю, однако, пара вопросов: 1. если труба бесфундаментная, то как рассчитать параметры d, dI, Q и b? 2. В расчете написано: "Если Ro не нормируется, то считаем по:
СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*". А если эксперт сказал, что ни шагу в сторону от геологии? Есть формула расчета в прил. 2 СП 35.13330.2011 и есть геологический отчет и все. А по этим данным получается R=0. И труба новая, под проектируемым примыканием. На сущ дороге труба, безусловно, есть, однако, она находится за границей топосъемки и получить о ней какие-то данные не представляется возможным. |
Nadezhda_builder, Расчет по СП 22.13330.2011 как раз и учитывает геологию.
Гофрированные трубы укладывают без фундамента. Посмотрите расчеты по ним. Там давление по площадке опирания 0,9D. Может что нибудь найдете. Думаю эксперт прав, достаточно выполнить ГПС подушку под трубой на глубину 0,5 м, что бы уж наверняка. |
Тоже интересуюсь
мне интересен параметр Z - расстояние от подошвы фундамента до поверхности проверяемого подстилающего слоя грунта, м; не могу понять что это за величина объясните пожалуйста (труба 1,0 с фундаментом из монолитного бетона 1,2х0,3 |
Транспортная геотехника Регистрация: 23.05.2014
Несколько раз делали расчеты для экспертизы с определением коэффициента стабильности. Суть расчета в определение степени развития пластических деформаций по прочностным характеристикам. Учитывая, что R это давление допускающее развитие пластических деформаций, то этот расчет вполне логичен.
Есть брошюра "Рекомендации по геотехническому расчету фундаментов водопропускных труб на слабых основаниях с применением геосинтетических материалов" там приводятся рассуждения на эту тему. |
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3866 | 02.04.2025 09:21 |
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. | Armin | Основания и фундаменты | 26 | 01.05.2013 15:44 |
Расчет висячей сваи.А если средняя глубина расположения слоя грунта < 1? | Nordek | Основания и фундаменты | 2 | 30.12.2009 15:20 |
Какова глубина и размеры зоны промерзания грунта под утеплёными полами | ktn1411 | Основания и фундаменты | 1 | 10.11.2009 22:51 |
Глубина промерзания грунта | Keit | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 28.10.2008 10:20 |
