Что значит эффективная гидроизоляция?
Продажа навыков и умений
Пермский край
Видимо та, которая гарантирует отсутствие воды...при правильном исполнении.
Типо сертификата качества при выполнении по какому либо тех. документу... На обмазку битумом сертификата нету, а гарантия только слова "мамай клянуся всемазалиначальникамана" Последний раз редактировалось Alkor527, 19.02.2016 в 07:44. |
Это значит, что вы не убегаете от проблеммы (отводя воду дренажами и прочим), а возводите водонепроницаемую преграду.
Обмазка битумом - обычно антикоррозионная защита материала (бетона или стали). Она не является долговременной преградой для воды (если конечно не слой более 20 мм ![]() |
Продажа навыков и умений Регистрация: 20.11.2004
Серия 3.006.1-8 в. 0-1
Ну и что? А почему остальные, написанные ниже, не указали
Они что, для идиотов даны? Вы же сами написали в задании А материал для изоляции бывает ведь разный. У вас напорные грунтовые воды? Вроде да... А вы хотите все упростить. Помазать и убежать.. Да тогда мажте как правильно. Толщиной слоя в 3-6 мм и в 4 слоя. А как вы будете от деформаций эти слои усиливать? А битум правильно подберете? Теплосеть - ведь перемены температуры эксплуатации.... |
Грунтовые воды не напорные...
... Получается, что жесткого требования нет (ну так, чтобы было сказано - нельзя и всё тут). Но с точки зрения надежности на самом деле, окраска битумом самая дешевая и при этом не надежная гидроизоляция. Мне понравился ответ, что мол нужен сертификат. На битум нет сертификата, который бы подтверждал его надежность и долговечность в качестве гидроизоляционного материала. В ГОСТах также не указано, что битум можно использовать для гидроизоляции. Действующих норм на гидроизоляцию нет - вот это плохо. Последний раз редактировалось Aragorn, 19.02.2016 в 10:07. |
Да, есть, согласен, но в серии 1.010-1 на гидроизоляцию на листе 7 указано:
Нужно теперь подумать (сейчас пока нет времени), как перейти от гидростатического давления к гидростатическому напору. Навскидку кажется, что 1т/м.кв = 1 м, но может это и не так. Цитата:
Но и опять же, всё это рекомендации, это не обязательные как-бы нормы, что серия на каналы, что на гидроизоляцию. Последний раз редактировалось Aragorn, 19.02.2016 в 10:43. |
Т.е. теперь закладывать оклеечную не рекомендуется, если нет напора! Видимо потому что дорого. |
Подниму вопрос, можно ли принимать рекомендации СП 28 к действию и закладывать обмазку битумом и будет ли он считаться "эффективным"?
Имеется непроходной монолитный канал (внутренние размеры 450х300). Напор грунтовых вод до 1...2х метров. Надо ли закладывать оклеечную гидроизоляцию с защитной стенкой по всей длине канала? Или можно ограничиться полной обмазкой битумом (2-2) или частичной (8-8)? Offtop: Момент усложнен тем, что смета прошла экспертизу без канала, а длина канала более 100 м Последний раз редактировалось Vans, 16.01.2017 в 13:19. |
Самара
Эффективная гидроизоляция - которая защищает конструкцию от воды в течении всего срока службы. Если вы имеете конструкцию (канал) и рассчитываете его на 50 лет, то и гидроизоляция должна быть гарантирована на этот срок. Холодная битумная мастика (даже 2 или 4 раза) или оклейка не гарантируют этот срок (что однозначно показывает опыт эксплуатации).
По СП 28 нужно применить Первичную защиту (п.5.1.1.). Думаю единственная эффективная гидроизоляция - это применение бетона (минимум W4) с добавками (с эффектом самозалечивания трещин), jтсутствие (или минимизация) холодных швов при изготовлении и правильное конструирование узлов примыканий и вводов коммуникаций. |
И не путайте понятия. В СП 124.13330.2012 "Тепловые сети" гидроизоляция требуется для защиты от проникания воды в подземное сооружение. А СП 28.13330.2012 "Защита строительных конструкций от коррозии" предъявляет требования, в случае агрессивной среды. |
Вода и растворенный в ней кислород (даже без солей содержащихся в почве) уже агрессивны по отношению к коррозии арматуры и самого бетона, поэтому СП 28 точно актуально. |
Зачем нужна гидроизоляция по межэтажной ж/б плите перекрытия? | Rama4 | Железобетонные конструкции | 25 | 14.05.2016 12:53 |
Гидроизоляция полов по грунту | Кашев | Архитектура | 3 | 18.11.2014 10:30 |
Что значит фраза предельное усилие в арматуре превышает предельное усилие в бетоне | diek | Железобетонные конструкции | 1 | 27.06.2014 08:41 |
Что значит работа в две смены? | hprx | Технология и организация строительства | 4 | 24.05.2012 06:54 |
