| | Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
| Поиск в этой теме |
Требуется ли экспертиза проектной документации для трехэтажного 5 квартирного жилого дома со встроенным помещением автостоянки на первом этаже ???
Новомосковск (Тула)
поиск поиск тут
Тут рассматривается совершенно другой случай я же хочу получить ответ в отношении объекта трехэтажного многоквартирного жилого дома со встроенной автостоянкой на первом этаже а именно: требуется ли экспертиза ПД для объекта с помещениями разных классов функциональной пожарной опасности при условии что площадь и количество этажей не требует экспертизы (3 этажа общая площадь 600 кв.м.)
ст49 Градостроительный кодекс РФ
ч.22) жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из нескольких блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки), в случае, если строительство или реконструкция таких жилых домов осуществляется без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; |
Экспертизе не подлежит, если не более 3-х этажей. У Вас же дом со встроенной автостоянкой, а не наоборот. Но есть закавыка с определением:
СП 113.13330.2012 4.4 В зданиях класса Ф 1.3 встроенную стоянку автомобилей допускается отделять противопожарным перекрытием 2-го типа, при этом жилые этажи должны быть отделены от стоянки автомобилей нежилым этажом. Т.е. говорится именно об этаже, а не о межэтажном пространстве. Формально можно придраться. |
Спасибо за информацию техэтаж высотой меньше 1.8 метра являеться этажом но в колличество этажей не входит по сп многоквартирные жилые дома приложение В и Г
----- добавлено через ~4 мин. ----- А есть ли какой нибудь нормативный документ кроме ГК который исключает проведение экспертизы в данном случае если есть укажите пожалуйста |
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Да, вот fadeaway более точную ссылку привел. |
Архитектор Регистрация: 09.10.2014
Краснодарский край
По моему с этажами все просто...
СП 54.. Прил. Б: Этаж технический - этаж для размещения инженерного оборудования здания и прокладки коммуникаций, может быть расположен в нижней части здания (техническое подполье), верхней (технический чердак) или между надземными этажами. Пространство высотой 1,8 м и менее, используемое только для прокладки коммуникаций, этажом не является. Если 1,8 - пространство, 1,81 - этаж.. Если пространство, то Прил. В: Подполье под зданием независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический чердак с высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не включаются. Если этаж, то Прил. В: При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и другие. Далее считайте количество этажей, далее п. 3 ч. 2 ст. 49 ГкРФ: Экспертиза не проводится в отношении проектной документации следующих объектов капитального строительства: 3) многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования, в случае, если строительство или реконструкция таких многоквартирных домов осуществляется без привлечения средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Другого не найдете.. Могут конечно придираться, что автостоянка - это производственное помещение, но оно вспомогательное, например как котельная.., или как открытая придомовая автостоянка.. Из заих наличия не посылают же на экспертизу..
Люди имеют ту архитектуру, которую заслуживают.. |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| опять обрушение | ЛИС | Обрушения, аварии, инциденты | 6287 | 27.11.2023 01:41 |
| Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
| Необходима ли гос. экспертиза проектной документации 9 этажного жилого дома, если закончилось строительство подобного дома который прошел экспертизу. | Александра1989 | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.10.2012 08:20 |
| Расположение детского садика на первом этаже жилого дома | ButcheR | Архитектура | 2 | 25.02.2011 14:13 |
| Гостиница на первом этаже жилого дома. | lll.EvGen | Архитектура | 7 | 17.01.2011 11:37 |
