LISP. Нужна программа, удаляющая из чертежа размеры конкретной величины
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP. Нужна программа, удаляющая из чертежа размеры конкретной величины
Непрочитано 22.02.2016, 19:58 #1
Borikv
Часто в архитектурных чертежах зданий, имеющих большое количество внутренних помещений, на ранних стадиях проектирования в масштабах 1:100, 1:200 необходимо задавать только размеры этих помещений. Но поскольку для простановки цепочки размеров надо захватывать все линии, пересекаемые этой цепочкой, то получаем также толщины стен 10, 15, 20 и т.д. Эти размеры никому не нужны и только замусоривают чертёж. Вопрос - Есть ли LISP, удаляющий из чертежа все размеры конкретной величины по выбору, например "10"?
Непрочитано 22.02.2016, 20:32
2 | #2
kacugu
начинающий инженер-гидротехник
Можно и без лиспа. Быстрый выбор - ... размеры - величина размера - Оператор - значение
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.02.2016, 22:33
Borikv
Конечно это тоже выход, но хотелось бы что-нибудь более "индустриальное".
Borikv вне форума
Непрочитано 22.02.2016, 22:43
Сообщение от Borikv Посмотреть сообщение
Похоже, пока такого lisp'а нет.
Автор темы   Непрочитано 23.02.2016, 20:19
Borikv
Сообщение от kacugu Посмотреть сообщение
Что-то сходу не нашёл в быстром выборе англоязычного Автокада величину размеров
Borikv вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 11:16
P_S
А в чём проблема?
[Выделить все]
 (mapcar 'entdel
(vl-remove-if 'listp(mapcar 'cadr(ssnamex
(ssget "_X" (list(cons 0 "DIMENSION")(cons 42 (getreal "\ndim to delete: "))))))))
P_S вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 13:15
Borikv
Спасибо, очень симпатично. Только почему-то не срабатывает.
Borikv вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 16:03
P_S
Может быть, реальные размеры не 10; 15; 20, а 10.001; 14.999, и т.п.
P_S вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 16:07
kacugu
del
Последний раз редактировалось kacugu, 24.02.2016 в 16:16. Причина: ошибся
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 16:44
Borikv
Действительно, похоже, что это причина. А нельзя ли сделать, чтобы лисп работал не с фактическим размером, а с написанным?
Borikv вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 17:00
kacugu
попробуйте:
[Выделить все]
 (mapcar 'entdel(vl-remove-if 'listp(mapcar 'cadr(ssnamex(ssget "_X" (list(cons 0 "DIMENSION")(cons 1 (getstring "\ndim to delete: "))))))))
kacugu вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 17:39
P_S
kacugu, не пойдет. DXF код 1 - это текстовая строка, введенная пользователем вместо размера.
Могу предложить вот что:
[Выделить все]
 (setq dim(getreal "\ndim to delete: "))
(foreach x (vl-remove-if 'listp(mapcar 'cadr(ssnamex(ssget "_X" '((0 . "DIMENSION"))))))
  (if(equal dim(cdr(assoc 42(entget x))) 0.5)
    (entdel x)))
Это для округления размера до единицы (аргумент 0.5 функции equal).
P_S вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 18:46
kacugu
Сообщение от P_S Посмотреть сообщение
kacugu, не пойдет
видимо я неправильно понял
P_S, спасибо, что поправили
kacugu вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 20:12
Написанным или отображаемым? Заодно учтите еще префиксы-суффиксы, дополнения типа \X, \P и т.п. - и задачка становится весьма занятной.
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 21:09
Borikv
Честно говоря не понял разницы.
Но в принципе можно упростить задачу. Стирать не конкретный размер, а все размеры меньше какого-то. Например <20. Тогда уже прихватит все и круглые и некруглые
Borikv вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 21:29
kacugu
можно настроить округление в размерном стиль так, что размер 43,67 будет отображаться как 44,0, а можно вписать 44,0 руками - разница принципиальна.
kacugu вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 10:02
Borikv
А вообще аппликация уважаемого P_S из поста 12 прекрасно работает. Может быть её можно усовершенствовать ещё, для более глубокого распознавания величин, но для меня и имеющийся вариант вполне достаточен. Всем спасибо за участие.
Borikv вне форума
LISP. Нужна программа для мат.операций с однострочным текстом. off LISP 18 27.02.2015 21:50
