Что такое корректировка проектной документации? Каким документом регулируется для Негос и Госуд экспертиз?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Что такое корректировка проектной документации? Каким документом регулируется для Негос и Госуд экспертиз?
Непрочитано 22.02.2016, 23:51 #1
Daiwa
Что такое корректировка проектной документации? (описание набора процедур)
Каким документом и пунктом регулируется для Негосударственной и Государственной экспертизы?
Если к примеру объект получил положительное заключение экспертизы в 2009 г., далее была корректировка в 2013 г, далее в 01.05.2015 г. - то при Корректировке нормативная и законодательная база применяется на момент заключения договора заказчика и экспертизы или как-то иначе? В каком документе есть разъяснения?
Может ли застройщик взять и аннулировать проектную документацию (при этом проектировщики ее не аннулировали) не имея Свидетельства на допуски к проектным работам и приложить разделы в экспертизу?
Последний раз редактировалось Daiwa, 23.02.2016 в 00:17.
Непрочитано 24.02.2016, 10:04
bonacon
начальник
С-Петербург
Сообщение от Daiwa Посмотреть сообщение
Процедура одна - получить осмысленное ТЗ заказчика (или написать самим) на корректировку проектной документации. Могут быть нюансы, связанные с источником финансирования (бюджет/небюджет). И вперед!
Документ один - постановление №145
VI. Повторное проведение государственной экспертизы
44. Проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий направляются повторно (2 и более раза) на государственную экспертизу после устранения недостатков, указанных в отрицательном заключении государственной экспертизы, или при внесении изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы, в части изменения технических решений, которые влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства.
(в ред. Постановлений Правительства РФ от 29.12.2007 N 970, от 31.03.2012 N 270)
Проектная документация, получившая положительное заключение государственной экспертизы, по инициативе застройщика или технического заказчика может быть направлена повторно (2 и более раза) на государственную экспертизу в случае внесения в нее изменений в части технических решений, которые не влияют на конструктивную надежность и безопасность объекта капитального строительства.
(абзац введен Постановлением Правительства РФ от 31.03.2012 N 270)
Повторная государственная экспертиза осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим Положением для проведения первичной государственной экспертизы.
В случае если недостатки, послужившие основанием для отрицательного заключения государственной экспертизы, можно устранить без возврата документов, представленных на бумажном носителе, и заявитель не настаивает на возврате таких документов, организация по проведению государственной экспертизы устанавливает срок для устранения таких недостатков. В этом случае документы, представленные на государственную экспертизу, заявителю не возвращаются. После их доработки заявитель представляет в организацию по проведению государственной экспертизы часть проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий с внесенными изменениями и справку с описанием этих изменений.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 07.12.2015 N 1330)
45. Экспертной оценке при проведении повторной государственной экспертизы подлежит часть проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий, в которую были внесены изменения, а также совместимость внесенных изменений с проектной документацией и (или) результатами инженерных изысканий, в отношении которых была ранее проведена государственная экспертиза.
В случае если после проведения первичной (предыдущей повторной) государственной экспертизы в законодательство Российской Федерации внесены изменения, которые могут повлиять на результаты государственной экспертизы, экспертной оценке могут быть подвергнуты представленные проектная документация и (или) результаты инженерных изысканий в полном объеме.
bonacon вне форума
Какое отношение имеет Градостроительный кодекс к стадии "рабочая документация" Witsoon Прочее. Архитектура и строительство 43 16.09.2014 20:15
"Нецелевое расходование бюджетных средств" или в чем разница между проектом и рабочкой 2 digoron Организация проектирования и оформление документации 101 20.11.2013 17:47
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
