Вопрос по расчету сопротивления грунта под подошвой фундамента при проверке подстилающего слоя
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Вопрос по расчету сопротивления грунта под подошвой фундамента при проверке подстилающего слоя
Непрочитано 23.02.2016, 12:13 #1
la911
Разбирал пример из "Пособия по проектированию оснований..." (страницы во вложении) и
не могу понять почему при расчете сопротивления грунта под подошвой условного фундамента принимается "гамма це 1"=1
Грунт подстилающего слоя -суглинок и по таблице коеффициент должен быть 1,1 1,2 или 1,25.
Может кто-нибудь подсказать?
ID:	165806  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165807  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 14:50
3 | #2
la911
Количество ответов на данный вопрос надо понимать как то,что никто никогда подстилающие слои не проверяет?
А я тем временем надыбал в чем дело.
Оказывается в табл. 43(3) "Пособия..." банальная "описька".
В табл. 3 СНиП для глинистых с Il>0,5 коеф. Gc1=1
la911 вне форума
Непрочитано 06.03.2016, 17:57
Skovorodker
Да, даже в старых советских пособиях приличное количество опечаток.
По поводу проверки подстилающего слоя меня один момент беспокоит. Почему-то нигде ни в учебниках, ни в снипах с пособиями не указано, что подстилающий слой нужно проверять с учетом дополнительного воздействия соседних фундаментов, т.е. определять дополнительное давление от них с помощью метода угловых точек (как при осадке), при определенных расстояниях и глубинах (слабого подстилающего слоя) очень неприятные сюрпризы могут повылазить.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 06.03.2016, 18:42
kruz
Сообщение от la911 Посмотреть сообщение
А нормы до 1983 и после 2011 года, что говорят по IL>0.5
Так, что Пособие, можно сказать, предвидело....
А то описЬка, да описЬка.
kruz вне форума
"Гамма" над подошвой фундамента, грунта обратной засыпки Piliastra Основания и фундаменты 2 13.09.2012 17:26
Вопрос по расчету свайного фундамента dodrya4ok Основания и фундаменты 49 23.12.2011 14:15
Усиление грунта под подошвой фундамента Rombler Основания и фундаменты 2 13.09.2011 10:24
вопрос по расчету свайного фундамента на динамическую нагрузку новый проектировщик Основания и фундаменты 4 11.01.2011 09:53
