вопрос по расчету свайного фундамента на динамическую нагрузку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > вопрос по расчету свайного фундамента на динамическую нагрузку
Непрочитано 07.01.2011, 08:14 #1
новый проектировщик
Привет, всех с Новым Годом и Рождеством!
На каникулах решил разобраться с расчетом свайных фундаментов на динамич. нагрузки. Имел разговор с двумя спецами в этой сфере и у каждого из них противоположные мнения по сбору нагрузок на фундамент (фундамент под центробежный насос).
1. говорит что нагрузку на фундамент необходимо собирать статическую + динамическую от работающего насоса (с учетом коэффициентов перегрузки и динамичности) согласно п.1.23 СНиП 2.02.05-87. И сваю считать на сумму этих нагрузок, с учетом коэффициентов условий работы грунтов основания согласно п. 1.34.
2. говорит, что к фундаменту прилагать только статическую нагрузку и работу насоса не учитывать, а при расчете сваи по несущей способности вести с учетом п 1.34 (т.е. с учетом коэф.).
КАК БЫТЬ, КТО ПРАВ, посоветуйте пожалуйста
Непрочитано 07.01.2011, 15:47
GIP
РФ
Сами подумайте, свайный фундамент состоит не только из свай, но и еще из ростверка. Вы не имеете права в нагрузках на ростверк не учитывать динамику, ведь расчет по материалу никто не отменял. В п.1.34 говорится только о расчете по несущей способности грунтов основания и его требования нужно тоже выполнять
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2011, 18:24
новый проектировщик
спасибо GIP за ответ, меня именно и интерессует нагрузка на сваю (учитывать ли на нее динамическое воздействие от работающего насоса) + ввести коэффициенты по грунту...
...или ростверк рассчитать на статику + динамику, а нагрузку на сваю определить только статикой + ввести коэффициенты по грунту
Последний раз редактировалось новый проектировщик, 07.01.2011 в 18:32.
новый проектировщик вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 08:34
Dr.Braun
город N
Чисто логически динамическая нагрузка придет-таки на сваю - никуда она не исчезнет - поэтому сваю надо считать на сумму нагрузок: статика + динамика.
Но с другой стороны в п.1.34 черным по белому написано: "Расчет свайных фундаментов машин с динамическими нагрузками по несущей способности грунтов основания свай следует производить на действие расчетных статистических нагрузок в соответствии с требованиями СНиП 2.02.03-85". Поэтому возможны Вы правы: ростверк - на статику и динамику, а сваи - на статику с коэффициентами...
Dr.Braun вне форума
Непрочитано 11.01.2011, 09:53
MasterZim
новый проектировщик
Насосы свои ставь на виброизоляторы или пружинные или резиновые и влияния динамики на сваи не будет
MasterZim вне форума
Обоснование свайного фундамента - металлический двутавр Шерали Основания и фундаменты 16 05.02.2008 01:37
Как оптимизировать стоимость свайного фундамента? Инженер-геолог Основания и фундаменты 6 18.12.2007 12:11
Вопрос по доработке фундамента Bim56 Основания и фундаменты 22 24.07.2007 21:22
Вопрос к конструкторам. Схема фундамента без заглубления. mrbadbear Основания и фундаменты 17 05.06.2007 16:47
Вопрос по расчету стеллажной системы в SCAD Pilot729 SCAD 6 28.11.2005 12:08
