SPDS v 10. Вставка формата в чертеж некорректна
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > SPDS v 10. Вставка формата в чертеж некорректна
Непрочитано 24.02.2016, 11:47 #1
Aktivik
Всем добрый день.
У нас в фирме оформление чертежей, рамок и штампов у всех однообразное.
Во время тестирования новой версии СПДС сразу наткнулся на такую проблему:
При вставке рамки чертежа в модель - шрифт в основной надписи не берет из стиля текста наклон и сжатие, то есть он остается прямым и широким.
В настройках СПДС: формы-форматы-текстовый стиль стоит имя нужного текстового стиля. Есть решение? или ждать пока это поправят?
спасибо
Непрочитано 24.02.2016, 15:52
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
Настройки - вкладка Формы - Форматы - Текстовый стиль.
Меняли на свой текстовый стиль?
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 08:06
Техподдержка ООО Магма-Компьютер
техподдержка CSoft и Магма
Омск
Aktivik, данный функционал должен работать так:
1. В тексте штампа: шрифт берется из стиля, заданного в "Настройки - вкладка Формы - Форматы - Текстовый стиль", сжатие и угол наклона прошиты в штампе. Связано это с тем, что для каждой графы используется свое сжатие, иначе не влезает текст. Штамп редактируется с помощью Мастера создания штампа.
2. В тексте рамки: шрифт, наклон и сжатие берутся из стиля.
В данный момент не работает взятие из стиля только сжатия текста рамки, о чем написано замечание bt31029.
Однако исправление этого замечания не повлияет на вашу проблему, для решения задачи вам необходимо использовать мастер создания штампа.
Цыганова
Техподдержка ООО Магма-Компьютер вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 08:16
Aktivik
Вот, сделал несколько скриншотов. При изменении в текстовом стиле шрифта, в штампах шрифт меняется, но на наличие или отсутствие наклона штампам безразлично, какие могут быть варианты?
Название: Стиль текста.jpg
ID:	165946  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165947  Нажмите на изображение для увеличения
Aktivik вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 08:23
Volkov
Инженер
Сообщение от Aktivik Посмотреть сообщение
ну вот же жирно-черным по серому написано
Сообщение от Техподдержка ООО Магма-Компьютер Посмотреть сообщение
Volkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 08:26
Aktivik
Интересно получается, специально сходил сейчас к сотруднику у которого стоит СПДС 8 - у него никаких проблем с наклоном шрифта в штампах нет. Штамп четко отслеживает изменения стиля текста, в том числе и наклон. Проблем со сжатием текста в графах не наблюдается - все вписывается достаточно четко. А будте так добры скажите где посмотреть это замечание bt31029?
Aktivik вне форума
Непрочитано 25.02.2016, 10:39
Омск
Aktivik, вы правы, все несколько сложнее.
Сейчас повторно исследую и договариваюсь, как будет работать.
----- добавлено через ~2 ч. -----
Aktivik, результаты следующие.
Правильный вариант работы:
1) текст рамки формата: шрифт, наклон и сжатие должны браться из стиля. Сейчас не берется сжатие, и ранее тоже не бралось, о чем написан баг bt31029. Вы не можете его посмотреть, т.к. не имеете доступа в нашу внутреннюю систему отслеживания ошибок, однако я отпишусь об исправлении сюда. Также вы можете спросить о состоянии этого бага в скайп / личку, назвав этот номер;
2) текст в штампе: шрифт и наклон должны браться из стиля для всего текста, сжатие - берется из стиля только для пользовательского ввода.
По второй части написано замечание bt31030 - не берется в текст штампа формата изменение наклона текста в стиле. Здесь нюанс - если вы поменяете стиль в настройках формата на другой стиль с наклоном - то в штампе наклон появится. Соответственно, пока вот такой путь обхода этой ошибки - менять не наклон в настройках стиля, а стиль на другой в настройках формата. Либо перераспознавать штамп.
Цыганова
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 16:32
Aktivik
Спасибо за ответы.
Пока вышел из положения так: вставил формат с нужным штампом в файл из СПДС 8, сохранил файл. И в 10 СПДС вставляю формат со штампом копируя из файла. Да, свойства у него другие, но он во всяком случае нормально подхватывает изменения стиля шрифта и считывает стиль по умолчанию в настройках СПДС 10.
Коротко. Формат со штампом из СПДС 8 адекватно воспринимается СПДС 10, в отличие от родного)).
Продолжаю тестировать десяточку.
Последний раз редактировалось Aktivik, 25.02.2016 в 16:32. Причина: Решил добавить
Aktivik вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 07:13
Омск
Aktivik, на всякий случай обращаю ваше внимание, что сейчас актуален ГОСТ Р 21.1101-2013, и в версии СПДС 10 по умолчанию выбирается формат именно по этому ГОСТу, а в версии СПДС 8 этого шаблона еще нет, там используется ГОСТ Р 21.1101-2009.
Цыганова
Непрочитано 21.08.2019, 04:20
nata_mara
Проектирование в среде AutoCAD+СПДС GraphiCS
Владивосток, Россия
И как проходит работа по исправлению данного бага?
Версия СПДС 10.0.1889. Стиль текста настроен, наклон не меняется ни у основных полей: лист, изм., дата и прочее, ни у дополнительных полей: проверил, выполнил, фамилии. Штамп используется: Основная надпись СПДС. Причем, если использовать другой штамп, к примеру: Основная надпись (который на самом деле: Основная надпись изделий), Основная надпись текста - то шрифт становиться наклонным.
Скипирич.
nata_mara вне форума
Непрочитано 21.08.2019, 06:15
Омск
Сообщение от nata_mara Посмотреть сообщение
Работа проведена. Все что было нужно исправлено.
В актуальной версии СПДС 2019 работает так, как и хотели пользователи: шрифт, наклон и сжатие проваливаются в штамп из настроек текстового стиля.
Запрос #7750
Приложил актуальные шаблоны. Импортируйте, пользуйтесь.
Тип файла: rar Шаблоны форматов.rar (682.8 Кб, 30 просмотров)
Последний раз редактировалось Техподдержка ООО Магма-Компьютер, 21.08.2019 в 06:21.
Вставка площади полилинии в чертеж ilka_t Программирование 15 15.02.2025 13:36
Как вывести большой чертеж на принтер формата A4. То есть я хочу чтоб он побил мне на много листов как Corel? AndreZ AutoCAD 3 27.09.2010 17:11
Вставка текста из массива VBA в чертеж AutoCad ArtemYa Программирование 2 22.01.2010 16:37
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
Большой чертеж на нескольких страницах формата а4 alex_2005 AutoCAD 14 08.12.2005 18:55
