Ищу программу оптимального раскроя металла для изготовления готовых изделий (емкости, ангары, колонны...)
Второй вопрос тоже решается элементарно.
Суть - обрезок после первой итерации привариваем к следующим 12 метрам и снова режем Далее повторяем 28 раз. Решение легко можно сделать простым сложением в экселе. Первый вопрос не так прост, как кажется. Проблема не в сложности вычислений, а узости задачи. Ваше задание оно необходимо только вам и нет смысла писать программу на продажу. Это разовая программа только для вас. Возможно, у вас есть конкуренты, но подобного рода задачи решаются только под одного заказчика, поскольку не представляют коммерческого интереса. Если интересно, могу предложить свои услуги по решению всех трех задач, правда придется немного подождать в очереди. У меня заказов много...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны. /Сунь Цзы/ |
Инженер Регистрация: 07.08.2007
Беларусь
Программа Cutting Optimization Pro кроит плоские листы. Вводите, сколько листов каких размеров есть на складе, размеры и количество каждой детали - получаете оптимальный раскрой. К примеру, есть листы двух видов 1,25х2,5 - 3 шт. и 1,5х3,0 - 10 шт. и т.д. Нужно 5 деталей 1300х542, 3 детали 1200х760 и т.д. На выходе получаем схему раскроя листов. причем листы могут быть как первого, так и второго, третьего, четвертого и т.д. размера. Может кроить и линейные заготовки (прутки, полосы и т.д.)
http://www.cutting.com.ua/ |
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия | Клименко Ярослав | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 47 | 08.07.2025 12:20 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
