Лифт внутри существующего здания при реконструкции знания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Лифт внутри существующего здания при реконструкции знания
Непрочитано 25.02.2016, 10:23 #1
борзоййй
Проетирование
Тамбов
Здравствуйте. Необходимо запроектировать две шахты лифта в существующем здание. Уже выполнено усиление фундаментов ж/б обойма 400 мм до перекрытия первого этажа.
1) По заданию отметка приямка на 900 мм ниже фундаментов! Можно ли подкапывать фундамент?
2) Шахту лифта лучше строить отдельностоящей(для исключения неравномерных осадок), либо связать со стенами( достроить две стены) залить общую плиту
Последний раз редактировалось борзоййй, 25.02.2016 в 16:44.
Шпунт вблизи существующего здания Tandr Основания и фундаменты 71 10.05.2024 15:25
Какова зона проектирования при реконструкции части здания? NewAlex Прочее. Архитектура и строительство 2 10.07.2013 13:30
Дымовая труба внутри здания. EUDGEN Прочее. Архитектура и строительство 8 04.12.2006 13:29
