Как снизить напор воды дёшево и сердито?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Как снизить напор воды дёшево и сердито?
Непрочитано 26.02.2016, 00:46 #1
swell{d}
Düsseldorf
Проблема достаточно распространённая - когда сливаешь воду в туалете, из душа идёт кипяток.
Пробовал не до конца закрыть (шаровый) кран на толчок - жуткая кавитация и шум. Редуктор ставить как-то сложно и дорого.
Трубы - металопластик. Может просто трубу смять как-нибудь?
.: WikiЖБК + YouTube :.
Непрочитано 26.02.2016, 04:40
ABK
Шайбу поставить на входе в бачок не пробовали? диаметр отверстия только нужно по выбирать (ну или рассчитать, если известно давление)
ABK вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 07:55
Может в душ поставить автоматический смеситель типа такого: http://santehnika-tut.ru/k72570.html...fusncwodtfconw ?
А дешевле всего поджать краном воду в бачок, должна же быть какая-то арматура на входе?
Непрочитано 26.02.2016, 08:15
v.psk
Псков
Проблема в общем известная и распространенная. Я вот тоже думал, но с другой стороны - может быть наоборот поддерживать давление в системе - ставить накопитель и т.п.?
v.psk вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 09:12
А на мой взгляд, наоборот, не хватает давления холодной воды в системе.
Шайба на подводке к бачку, а, может, и клапан в бачке отрегулировать на уменьшение расхода
Непрочитано 26.02.2016, 09:25
vl74
У меня подобная проблема. Вода горячая, ну очень горячая. А напор холодной воды слабый. Если ставить смеситель с термостатом в ванную, не сойдет он с ума, когда сливают воду в туалете?
From Siberia with love
vl74 вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 09:28
Алексий31
Подпишусь на тему, сам думаю как решать проблему.
Стоял у меня похожий смеситель, типа с выравниванием напора, все равно то горячая вода, то холодная... может быть чуть-чуть лучше чем обычный китайский, который сейчас поставил.
Алексий31 вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 09:33
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Первый раз слышу про такую проблему.
Тут дело не в напоре, а в расходе. Бачок для того и стоит, чтобы слив шёл из бачка, а не из стояка. После слива бачок достаточно медленно наполняется - для этого там клапан и стоит.
1. Проверьте расход холодной воды из душа и в туалете, при наполнении бачка (заполнить ведро по времени). Возможно проблема в засорении трубы холодной воды от стояка в ванную. У меня эта труба довольно сильно забита. Расход хол воды в туалете и ванной отличается в несколько раз. Вода питерская, откуда отложения берутся - не знаю. Труба идёт в стене, стену ломать пока не хочется. Чем я только не пытался её прочистить... Консультировался в ЖЭКе - посоветовали проложить новую линию гибкой подводкой (стояк в туалете, стена туалета и ванной общая), но я не хочу "соплей" на стене в туалете.
Дому почти 30 лет, но про проблемы с кипятком в душе в моём доме не слышал.
2. нужно проверить работу клапана - ну не должен он выдавать шибко большой расход при заполнении бачка.
Уточняю:
Напор - суть давление, только измеряется в метрах столба жидкости (например, в метрах водяного столба) - см уравнение Бернулли
Расход - кол-во литров (кубометров) проходящее через данную площать в единицу времени.
Последний раз редактировалось Liukk, 26.02.2016 в 09:40.
Liukk вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 09:47
v.psk
Псков
Сообщение от Liukk Посмотреть сообщение
я тоже, пока не переехал, о такой проблеме не подозревал)
тут дело не в напоре, а в расходе
я бы написал: и в напоре, и в расходе
v.psk вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 09:52
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Если "придавить" давление на бачок надо - ставить шайбу нет смысла. Сам клапан является "шайбой", а дополнительная (примерно 2 мм) просто засорится. Надо после шарового крана поставить обычный вентиль и отрегулировать им.
Что касается перетоков горячей воды в смесителе, то часто причиной является забившийся аэратор - прочистка или замена устраняет проблему. При повышенном сопротивлении аэратора начинается передавливание потоков, устранить которое поворотом ручки бывает невозможно. Радикально спасают обратные клапана, а их и так надо ставить после счетчика.
Возможно влияние соседних квартир, если у кого-то установлен древний смеситель "елочка" с прогнившей перегородкой.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 09:53
Дешево и сердито это быстрее всего проделать в бачке - сейчас клапаны в основном стали делать "ломающиеся", до самомго последнего момента поплавок или на стопоре стоит или просто геометрия хитрая, нет такого что чем выше вода, тем сильнее клапан закрывается. Посему подсунуть между клапаном и рычагом поплавка _нечто_ (кусок пластика), увеличить толщину прокладки, подогнуть рычаг... - искусственно прикрыть его в открытом положении. Проделать можно не разбирая системы, достаточно крышку снять с бачка. В минус пойдет что набираться будет дольше...
Непрочитано 26.02.2016, 10:01
eilukha
Смеситель-термостат, но это дорого и душевно .
eilukha вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 10:09
Этот термостат перестает работать довольно шустро, видел. Хотя по конструктиву должен реагировать на изменение давления воды мгновенно. А вот обварить успеет легко - на изменение температуры он мгновенно не откликается
Поставить гидравлический синхронизатор (разок сталкивался, две ветки синхронизировались шестеренчатыми насосами механически связаными валами)
ShaggyDoc, за аэратор +1, а обратный клапан после счетчика разве спасет от перетока холодной воды от ванной к унитазу?
Непрочитано 26.02.2016, 10:26
Liukk
Уже прикидывал гидросхему - не спасёт. Тут ограничитель расхода на заполнение бачка унитаза ставить нужно. Либо вообще гидрораспределитель на отсечку расхода воды на заполнение бачка, пока есть расход в душе. Вот только не знаю есть такие распределители пригодные для работы на воде. На масле или на воздухе - разработал бы схему очень быстро.
Кстати вопрос к Т.С. - не вполне понял из вопроса темы - у Вас бачок на унитазе то есть? Или слив напрямую из магистрали?
Liukk вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 10:29
Да элементарный распределитель: надо всего лишь выключатель света усовершенствовать: свет есть или в ванной или в туалете - все проблемы сами исчезнут
Непрочитано 26.02.2016, 10:30
Liukk
Ну кому как, мне проще с гидравликой работать...
Liukk вне форума
Непрочитано 26.02.2016, 10:31
У меня у знакомого стоит дома такой, говорит, что работает хорошо. Года три уже ремонту.
Но без регулятора еще хуже будет. Так что это лучше чем ничего. Может можно будет ограничиться таким регулятором - не надо будет ловить с намыленными глазами нужную температуру на ощупь.
Непрочитано 26.02.2016, 10:33
Алексий31
Заметил что после смены смесителя, 2 недели работало отлично, значит аэратор забивается... а я то думал просто везло что соседи не пользовались водой в данной момент.
Вопрос от неспециалиста: можно ли обратный клапан поставить и на горячую и на холодную, непосредственно перед душем? Поможет ли?
Непрочитано 26.02.2016, 10:37
Pavel_V, может такой попался, ХЗ.
У нас-то все попроще - термостат стоит на газовом водонагревателе, а у него одна подача - холодная вода, посему ситуация ТС невозможна в принципе, разве что из душа с меньшим напором будет холестать, так на нем и так не на полную краны открываем.
Алексий31, если холодная вода "исчезла" из трубы, то хоть какой клапан будь, все едино кипяток будет течь.
Непрочитано 26.02.2016, 10:38
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
это перед лейкой что-ли? не поможет
поможет если перед сапожками, на которые смеситель прикручен, воткнуть ОК
Термины напор при нормальном расходе, статический напор, максимально возможный напор, рабочее давление Tyhig Водоснабжение и водоотведение 5 23.09.2013 15:31
Расчет количества и температуры смешанной воды Slam41 Водоснабжение и водоотведение 1 09.09.2013 22:57
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. Уралов Инженерные сети 20 30.03.2011 07:51
