Шарнирно-подвижный узел опирания монолитной плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Шарнирно-подвижный узел опирания монолитной плиты
Старый 26.02.2016, 10:57 #1
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Собственно вопрос в заголовке. Имеем монолитную плиту по монолитным колоннам. Может кто знает литературу или сам выполнял подобные подвижные узлы на подобие катковых опор в КМ для уменьшения трения. Самому пока ничего найти не удалось.
Старый 26.02.2016, 11:01
Бахил
Offtop: Бред какой-то.
Бахил вне форума
Автор темы   Старый 26.02.2016, 11:12
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Бахил, пояснить можешь? Подобное конструктивное решение встречал в конструкции свайного фундамента с высоким ростверком. Там речь шла о использовании прокладки из какого-то материала в местах опирания
Николай Г. вне форума
Старый 26.02.2016, 11:21
1 | #4
mainevent100
что-то типа вкладного пролета для осадочных швов? или нужно чтобы горизонтальные усилия вообще не передавались на колонны?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Старый 26.02.2016, 11:33
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
mainevent100, да типа такой аналогии. Но металл о металл коэф. трения 0,3, мне желательно до 0,1 сократить.
Старый 26.02.2016, 11:38
1 | #6
мозголом из Самары
Самара
Без пояснений для чего это нужно, соглашусь с Бахилом
Бред какой-то.
Интуитивно не тянет участвовать в бреде, подсказывать, придумывать и тд.
----- добавлено через 41 сек. -----
Примените тефлон, фторопласт и тд
мозголом из Самары вне форума
Старый 26.02.2016, 11:39
1 | #7
swell{d}
Düsseldorf
скажем так, я не горжусь этим решением, но узел в работу ушёл. дом в стадии строительства
гуглите про "фторопласт"
ID:	166039  Нажмите на изображение для увеличения
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Старый 26.02.2016, 11:59
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Попробую в кратце. Фундамент под резервуар диаметром 35м. Тип фундамента: плита на плите. По сути - фундаментная плита, по ней идут колонны с шагом 3м и высотой 2,5м, сверху опорная плита под резервуар. центральная часть из 9 колонн имеет жесткое сопряжение с обоими плитами образуя что-то типа диафрагмы. Остальные колонны опираются свободно. Если их закрепить, то вследствие осадки центральной части фунд. плиты в верхней плите возникают большие сжимающие напряжения и соответственно большая поперечка в столбах. При свободном опирании этого нет, но вертикальная на столбы 300тс и если опереть свободно, то боюсь передачи горизонталки через трение.
Знаю в высотках эти деформации ФП и училия от них решаются в программах через монтаж, тут такое не спасет (вес конструкции около 2 тыс. тонн, полезная 21тыс. тонн). Возможно ничего и не надо, в описании большинства изотермиков фигурирует фраза "свободное опирание верхней плиты" и ни о слова о узлах и трении
Старый 26.02.2016, 12:11
vl74
Тема http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=32185
У меня сомнение - выдержит ли прокладка давление на нее? Ну это ИМХО.
From Siberia with love
vl74 вне форума
Автор темы   Старый 26.02.2016, 12:16
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
vl74, да вот гуглю, пока не нашел что мех свойств. Попробую найти ближайших и позвонить.
А может вообще зря заморачиваюсь, там все перемещения менее 1мм, может и не будет ничего, но лучше подстраховаться думаю
Старый 26.02.2016, 12:17
1 | #11
roman111
Такие узлы используются на подрабатываемых территориях. Например графитовый шов скольжения под фундаментами. Там две стадии работы шва, до сдвига (усилие сдвига воспринимается швом на 100%) и после сдвига (усилие воспринимаемое швом фиксированное, по шву идет сдвиг).
roman111 вне форума
Старый 26.02.2016, 12:20
mainevent100
Offtop: чтобы такой узел пускать в жизнь, нужно быть уверенным, что катковые опоры - это подстраховка, а не наоборот ))
Автор темы   Старый 26.02.2016, 12:27
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Offtop: mainevent100, Больших горизонтальных нет, динамики тоже нет, по крену и так жесткие требования, оставшаяся от ветра, фланцев и опор раскидывается на жесткие колонны в центре, причем с приличным запасом
Старый 26.02.2016, 12:42
Nagay
Metal Heart
Киев
http://www.halfen.com/en/784/product.../introduction/
Nagay вне форума
Автор темы   Старый 26.02.2016, 12:45
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
roman111, есть литература где почитать про них можно. Моя библиотека оказалась бесполезной в этом вопросе(
Nagay
Metal Heart
Киев
пример
Nagay вне форума
Старый 26.02.2016, 12:48
swell{d}, ты реально про фторопласт? А в курсе, как фторопласт ведёт себя под давлением?
Старый 26.02.2016, 12:52
eilukha
Вытекает?
eilukha вне форума
Автор темы   Старый 26.02.2016, 13:05
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Что то циферки мех свойств сильно прыгают у разных производителей))
Старый 26.02.2016, 13:08
Nagay
Metal Heart
Киев
Интересно, как ведет себя фторопласт в фирменной подвижной опоре сферического типа, расчитанной на нагрузки порядка 5-10 тыс. тонн
Nagay вне форума
Узел примыкания монолитной плиты к цоколю lyusenochek Железобетонные конструкции 3 03.10.2011 17:27
Жесткая арматура и узел соединения монолитной плиты с круглыми стальными колоннами dik-son Железобетонные конструкции 3 14.09.2011 11:43
Узел опирания монолитной плиты на стену Engineer SV Железобетонные конструкции 27 07.06.2009 00:08
Узел утепления монолитной плиты proekt Железобетонные конструкции 13 04.12.2005 21:10
