Пункт 5.4.14 сп 2.13130.2012 об углах здания менее 135 градусов! Вопрос!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пункт 5.4.14 сп 2.13130.2012 об углах здания менее 135 градусов! Вопрос!
Непрочитано 26.02.2016, 11:56 #1
Graster
От туда
Есть здание с внутренним углом 90 градусов, окна там расположены от угла менее 4 м. Пожарный отсек один, разделяющих противопожарных стен нет.
Экспертиза сделала такое замечание: Расстояние по горизонтали между ближайшими гранями проемов, расположенных в наружных стенах по разные стороны вершины угла, принять не менее 4 м или на вышеуказанных участках предусмотреть соответствующее заполнение дверных и оконных проемов в соответствии с требованиями пункта 5.4.14 СП 2.13130.2012.
На что я хочу ответить: Замечание не принято. Пункт 5.4.14 говорит следующее «Если при размещении противопожарных стен или противопожарных перегородок 1-го типа в местах примыкания одной части здания к другой..». Во внутренних углах здания мы не размещаем противопожарных стен и перегородок, т.к. у нас один пожарный отсек. Более того, если посмотреть предыдущую редакцию СП 2.13130.2012 (до обновления п.5.4.14), то увидим такой текст: «При примыкании наружных стен смежных пожарных отсеков под углом 135° …»
Т.е. речь в п.5.4.14 изначально шла о примыкании пожарных отсеков, а у нас внутренний угол в предалах одного пожарного отсека.
Прав ли я в своем ответе?
Непрочитано 26.02.2016, 14:39
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Если в месте угла есть примыкание секций (если это, например, многоквартирный жилой дом, разделённый посекционно противопожарными перегородками 1-го типа или стенами 2-го типа), то прав эксперт.
fadeaway вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2016, 10:26
Graster
От туда
Нет, это школа. Примыкания ни секций ни пожарных отсеков нет. Это просто внутренний угол здания когда здание буквой "Г", например.
Graster вне форума
Непрочитано 27.02.2016, 12:53
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Graster Посмотреть сообщение
Если в этом месте нет разделения, в том числе помещений, противопожарными преградами (стенами, перегородками), то Вы правы: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=125611
Архитектура - это диагноз.
DJo Frey вне форума
Непрочитано 27.02.2016, 22:26
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Лестница там не примыкает?
fadeaway вне форума
Непрочитано 20.07.2016, 07:40
Gizmo2k
инженер-проектировщик, строительный отдел
Омск
У меня подобная ситуация. Проектируется производственное здание с АБК и гаражом. Каркас цеха с АБК сборный ж.б. с монолитными ж.б. стенами, к зданию в части АБК примыкает гараж, с металлическим каркасом и облицованный сендвич-панелями. в приложениях часть плана с примыканием, и фасад со стороны гаража на АБК.
Так вот получается по пункту 5.4.14 сп 2.13130.2012, примыкающая к противопожарной стене часть гаража, на 4 метра, должна быть тоже с пределом огнестойкости REI150 и никак от этого не уйти? Это получается и стены и покрытие должны удовлетворять этим условиям? В металле я каркас с таким пределом огнестойкости не выполню, это получается один пролет делать тоже бетонным, а этого бы не хотелось.
P.S. С окнами лестничной клетки в противопожарной стене тоже конечно проблема, но пока волнует именно примыкающее здание гаража.
ID:	173603  Нажмите на изображение для увеличения
Gizmo2k вне форума
Непрочитано 20.07.2016, 08:44
1 | #7
DJo Frey
Архитектор
Сообщение от Gizmo2k Посмотреть сообщение
Да, примыкающая к противопожарной стене часть гаража, на 4 метра, должна быть тоже с пределом огнестойкости REI150. Про такую же огнестойкость покрытия указаний нет. Каркас из металла с огнезащитой и сэндвичи многие производители уже испытывали и доводили на REI 150, например. Так что всё достижимо, только возможно весьма дорого выйдет.
PS Кроме окон лестничной клетки, и окна на отметке +8.100 над покрытием гаража тоже нужно делать противопожарными и неоткрывающимимся (п. 5.4.13 СП 2)
DJo Frey вне форума
ПП РФ №1521 от 26 декабря 2014 г (взамен1047-р) Как понять п.4? Red_line Архитектура 261 25.02.2019 12:47
Обязательные и доброволные нормы Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 24 15.12.2014 14:08
