Глюки при создании базовых видов и сечений. Автокад 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Глюки при создании базовых видов и сечений. Автокад 2016
Непрочитано 27.02.2016, 20:11 #1
gross
Конструктор КМД
Ижевск
Здравствуйте. Решил чертить модель своего дома в автокаде и наткнулся на проблемы при создании сечений.
Сделал модель без проблем, но сечения создаются глючно, то нормально и корректно, то вообще неправильно.
Иногда автокад на базовом виде не показывает какие то детали, работаю, работаю, и раз... начинает показывать, потом опять пропадают, не получается выяснить от чего это зависит, может сам что то криво делаю.
Есть подозрение что причина глюков - инструмент "изолировать объекты", но не факт.
Вот пример, как чертится сечение: http://prntscr.com/a8neks
Может быть кто то сталкивался с подобными проблемами?
Непрочитано 28.02.2016, 11:22
А картинку и файл-источник в пост не приложить от слова "совсем"?
Автор темы   Непрочитано 28.02.2016, 12:14
gross
Конструктор КМД
Ижевск
Конечно:
----- добавлено через ~10 ч. -----
в autocad 2016 установка SP1 не помогла,
в autocad 2015 та же проблема - не правильно отображает,
в autocad 2014 - работает нормально, все корректно
DWG 2013
3d-1.dwg (2.88 Мб, 25 просмотров)
gross вне форума
Непрочитано 12.01.2022, 11:17
Минус
Такая же проблема. Но если у gross в модели только "тела", то у меня и тела и блоки, и есть тела сделанные из сети (возможно в этом есть какая то причина). Может есть какая то переменная отвечающая за это? Правда,тогда команда должна была бы работать при переносе в пустой файл. В случае с gross, помогло преобразовать все в блок, и расчленить, после чего сечение делается правильно. У меня такая операция не помогает.
Минус вне форума
Непрочитано 12.01.2022, 11:40
VitalyAF
Сообщение от Минус Посмотреть сообщение
Базовые виды
Это всё равно что 1+1-1
PS
2016- очень старая версия, 2014-ть ещё более старая, отсюда ошибки!
Последний раз редактировалось VitalyAF, 13.01.2022 в 14:02.
VitalyAF вне форума
Непрочитано 12.01.2022, 12:36
Минус
В моем случае, при переборке блоков, выяснилось, что все не работает из за одного блока. При том блок вполне обычный из тел и если его расчленить, то видсечения начинает работать. Причина осталась не известной((
Это всё равно что 1+1-1[/quote]
Это понятно, но почему то автокад воспринимает уже по другому, скорее всего для него это уже новые тела без битых файлов.
Минус вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Advance steel 2016 __ некорректно выводятся чертежи 3D видов M_A_G_81 Advance Steel 0 03.12.2015 17:22
Как примененить локальный масштаб на чертежах в Автокад 2016 и существует ли он? Goodwin905 AutoCAD 18 13.07.2015 15:05
