1 | | #1 |
Лестничный марш из металлопроката с ограждениями
конструктор, строитель
Уфа
КМ Регистрация: 02.03.2012
СПб<Nsk
Вставьте общие семейства "элементы узлов" в начале и в конце марша.
Последний раз редактировалось VadimS7, 29.02.2016 в 15:31. |
конструктор, строитель Регистрация: 08.10.2006
Уфа
Элементы узлов добавил. Пока что в начале марша. Но почему-то не могу отключить отображение косоура на плане. В "Параметрах видимости" галочку с отображения на "Планах этажей/потолков" убрал. Ограждения, ступени отключились. А косоуры нет. Не могу понять в чем проблема.
СПб<Nsk
Прикладываю свои семейства. Семейства сырые. Ступени и ограждения в 2015 версии надо сделать на основе обычного типового семейства . В данном случае не получается сделать лестницу с промежуточной площадкой. При использовании семейст на основе линии можно было делать планы разрезами и получать рассеченную лестницу без элементов узлов см. версию 2014. Дополнительно в 2015 версии необходимо сделать семейство элементов узлов с обозначением для архитекторов в отдельной подкатегории. лестницы |
Уфа
Посмотрел семейство. Не разобрался в одной вещи. Как настроить правильное отображение элементов узлов? В семействе три вложенных семейства элементов узлов. Одно - для лестницы с текущего этажа наверх (одна линия обрыва), второе для маршей друг под другом (два разрыва) и третье для марша, который полностью виден на текущем этаже (целиком находится ниже этажа). По разному пробовал настраивать секущие плоскости в проекте, но так и не смог отобразить третье семейство без отображения одного из первых двух (т.е. у меня эта лестница все время с разрывом, одним или двумя).
Уфа
Так и не получается настроить правильное отображение элементов узлов для лестницы. Элементы узлов, вставленные в семейство лестницы, отображаются все, независимо от настроек секущего диапазона плана. Т.е. семейство узлов, размещенное на рабочей плоскости на уровне верха лестницы отображается даже в том случае, если оно не попадает в диапазон отображения вида в проекте. Может кто-нибудь подсказать, с чем это связано?
Не верблюд Регистрация: 07.06.2010
Nels, это нормальное поведение "элементов узлов" - при размещении в 3D-семействе на одной из плоскостей они будут отображаться на любом сечении этого 3d-семейства в проекте (конечно, только на сечении, параллельном тому, на котором размещен "элемент узла".
А вот это вообще не понял, "общие" элементы узлов могут использоваться только в других "элементах узлов" (см скрин) У вас ведь сделано более хитро, обозначение сделано в общем семействе "обобщенной модели" и уже туда вложены "элементы узлов". Я обычно рисовал эти обрывы лестниц уже в самом проекте и не изобретал такие супер-семейства.
Мой блог по Revit |
Уфа
Т.е. он смог обойти правило "нормальное поведение "элементов узлов" - при размещении в 3D-семействе на одной из плоскостей они будут отображаться на любом сечении этого 3d-семейства в проекте" . Но я такой фокус не смог повторить, как ни старался. Делаю семейство элементов узлов, вставляю в семейство обобщенной модели. Добавляю в семейство лестницы на уровне верхней площадки. При этом рядом вставляю семейство обобщенной модели VadimS7. В итоге проекте его семейство при секущем диапазоне ниже верха лестницы отображает только нижнее семейство, а мое семейство видно при любом секущем диапазоне. Уже вроде все сравнил, что только нашел. Не могу найти отличия между своим семейством и его. Но его работает, а мое нет. |
Монолитный железобетонный лестничный марш. Геометрия? | Marv | Обследование зданий и сооружений | 3 | 01.08.2014 16:16 |
Лестничный марш с площадкой нестандартный, как поступить в данном случае? | WoodyD | Железобетонные конструкции | 4 | 05.03.2013 08:05 |
Как быстро посчитать расчет арматуры на лестничный марш? | Ксюнчик | Железобетонные конструкции | 6 | 08.10.2012 10:12 |
лестничный марш съезжает с площадки | MegaIZIK | Конструкции зданий и сооружений | 12 | 29.02.2012 08:33 |
Лестничный марш можно уложить на кирпичную стенку | Victorius | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 19.05.2009 01:38 |
