Есть ли обязательные требования наличия слоя "укрепленное основание" аэродрома?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Есть ли обязательные требования наличия слоя "укрепленное основание" аэродрома?
Непрочитано 29.02.2016, 15:16 #1
Sokrat
Любитель
ЖБ-плита - покрытие аэродрома проходит по расчету на прочность согласно методике ОДМ-218...
Вопрос:
- В этом случае, есть ли обязательное требование к наличию слоя "укрепленное основание" согласно рекомендациям СП-121 и методике ОДМ-218?
Непрочитано 29.02.2016, 15:38
Руководство по проектированию конструкций аэродромных покрытий. ФГУП НИИ ГА Аэропроект. 2004 г.
П. 3.2 Для нормативных нагрузок IV категории и выше в несущих слоях оснований рекомендуется применять материалы, обработанные вяжущим.
Хотя это конечно не норматив.
486 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2016, 15:39
Sokrat
Любитель
Отправить сообщение для Sokrat с помощью Yahoo
Сообщение от 486 Посмотреть сообщение
У меня категория нормативной нагрузки КНН-I. Покрытие - ЖБ-плита проходит по прочности при толщине плиты 300 мм.
Sokrat вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 15:48
Сообщение от Sokrat Посмотреть сообщение
А чего за основание?
Нас вообще учили, что модуль упругости конструкции должен плавно снижаться к основанию.
Кстати, зачем сразу ж/б?
Строители такое не любят.
Возня с каркасами сильно тормозит работу и не дает нормально использовать бетоноукладочный комплект.
486 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2016, 15:50
Sokrat
Любитель
А Вы какие варианты предлагаете? И чем он будет лучше?
Основание сверху внизу Щебень=>Песок=>Суглинок
Последний раз редактировалось Sokrat, 29.02.2016 в 15:56.
Sokrat вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 15:59
Мы обычно тощий бетон или ЩПЦС в верхнем слое основания закладываем.
Потому как жесткая плита, уложенная на щебень, быстро ушатает основание.
Ежели это ПАГи - то их не сложно поднять и основание выровнять.
А в монолитном бетоне - разве что штыревое соединение в швах использовать, чтоб снизить нагрузку на основание.
486 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2016, 16:03
Sokrat
Любитель
Ушатает это как? Перекос плиты думаете может быть, даже если всё по нормам сделано? А шпунтовые сквозные швы вы используете?
Последний раз редактировалось Sokrat, 29.02.2016 в 16:12.
Sokrat вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 16:21
1 | #8
486
Разрушение кромок как минимум. Хотя через сколько это произойдет судить не берусь.
Вообще железобетон на основании из ПГС - это практика 70-х.
Сейчас так делают только ежели есть ограничения по толщине конструкции.
Строители их делать не умеют.
486 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2016, 16:41
Sokrat
Любитель
Если укрепленное основание делать, то и толщина плиты уменьшится. Насколько это экономически эффективно вы не оценивали?
Sokrat вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 17:02
Это смотря где строить.
Вот в солнечном Заполярье стоимость доставки материалов может достигать 50% цены контракта на реконструкцию.
Там понятно, что чем тоньше "пирог" - тем лучше.
486 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2016, 17:44
Sokrat
Любитель
А вы в укрепленном основании ЩПЦС выполняете деформационные швы?
Sokrat вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 17:45
В тощем бетоне выполняем. В ЩПЦС - нет.
486 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2016, 13:52
Sokrat
Любитель
А вы не знаете, наличие укрепленного основания в пироге основания покрытия как-то влияет на трещинообразование? в частности на уменьшение величины раскрытия трещин?
Sokrat вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 16:59
Sokrat
Любитель
Нашел в рекомендациях от 2004 года Госконтракт, что на МС и перронах наличие слоя "укрепленное основание" обязательно для асфальтобетонных покрытий. стр. 102, раздел 11: Под асфальтобетонные покрытия применять только жесткие основания: пескоцемент, грунтоцемент, бетоны низких классов прочности.
Для ЖБ-покрытий обязательных указаний нет.
Sokrat вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 17:17
Посмотрите в ОДМе по расчету покрытий на типовые конструкции.
Там нет варианта "железобетон на щебне".
Для временных покрытий можно на щебень накидать ПАГов. 2-3 года простоит.
В расчете на срок в 20 лет эксплуатации я бы так не делал. Потому как деформации основания будут накапливаться и в конце концов создадут проблемы для покрытия.
486 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 17:27
Sokrat
Любитель
Вы имеете ввиду типовые варианты конструкций из ОДМ по рисунку 6 и таблице 30? Там тока с укрепленным основанием варианты. В Рекомендациях 2004 Госконтракт посмотрите таблицу П2.1 стр. 132 типовая схема расчета жесткого покрытия без укрепленного основания (ту, что я считал, где покрытие прошло проверку по прочности и трещинообразованию).
В ОДМ такой таблицы не нашёл.
----- добавлено через ~31 мин. -----
Штыри вставить и плита должна работать нормально.
Sokrat вне форума
Непрочитано 02.03.2016, 17:58
А что мешает заложить укрепленное основание?
Ежели покрытие тоньше 0,3 м я бы штыри не ставил.
486 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.03.2016, 17:59
Sokrat
Любитель
Слишком дорого получается. Экономически обосновать не получится, тем более что плита проходит по расчету. Кстати, в нормах регламентируется минимальная толщина укрепленного основания для ЖБ-плиты?
Sokrat вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 08:35
1 | #19
486
А железобетон - не дорого?
По цене материала он может и дешевле. Но по трудозатратам может то на то и выйти. Особенно если это не маленький участок, а бетонная полоса в 3 км, укладываемая комплектом со скользящей опалубкой. Я лично не знаю как можно железобетон таким комплектом укладывать.
Не менее чем полтора размера самой крупной фракции заполнителя.
А вообще берем по табл. 7.5 СП 121 не взирая на то, что таблица относится к нежестким покрытиям.
486 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.03.2016, 08:42
Sokrat
Любитель
Плита до 100м будет. Смысла в асфальтобетоне не вижу. С железобетоном умеют все работать, а с асфальтобетоном нет. При этом под асфальтобетон требуется укрепленное основание, так как по расчету на прочность он наверняка не пройдёт. Единственный плюс асфальтобетона наверное в том, что его можно укладывать в гидрогеол.условиях свыше II. Если ошибаюсь, поправьте.
Последний раз редактировалось Sokrat, 04.03.2016 в 08:55.
Sokrat вне форума
Ищу нормативные документы для проектирования охранной сигнализации, видеонаблюдения и СКУД yulcha81 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 13.12.2011 13:53
