Tekla Structures. Отметка низа детали и верха до обрезки
Борьба с пустотой
Владимир
Сегодня не работало, честное слово))) В шаблоне чертежа его использую.
А еще возник вопрос в процессе. Никто не знает оператора который позволяет получить первое и последнее значение из множества значений? Т.е. в одной строке шаблона у меня много сборок, я извлекаю их номер через ASSEMBLY_SERIAL_NUMBER. По сути имею набор из чисел 1,2,3,4...n. Так вот мне необходимо извлечь число 1 (начальное) и n (конечное). Это возможно? В справке таких операторов не нашел. |
Челябинск->Москва<->Бомбей
Так и подумалось, так это не твоё видео на ютубе?
Я почему так подумал - сам как-то делал, но я тогда не особо шарил в шаблонах - посмотри вложение, может поможет, но насколько помню, там это коряво работает. В текущем проекте почему-то делается это вручную, я как-то упустил, а уже ушло в массы!) Разберёшься - поделись плс, тоже исправлю, а то так руки и не дошли.
Но пока не приходит решение в голову, надо ждать вдохновения))) |
Какой метод получения чертежей выбрать, работая в Tekla Structures ? | pdimav | Tekla | 15 | 12.01.2018 09:12 |
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS | derik | ANSYS | 457 | 04.07.2017 16:16 |
