Расчет двигателя ленточного конвейера штучных грузов
У меня регион посередине страны, посему не "неспится" а уже "на работе"
![]() Для простоты расчетов динамики можно просто принять что... груз начинает по ленте скользить - масса известна, коэффициент трения выяснить, отсюда и плясать. Если же по честному, то приведеный момент инерции надо считать |
Инженер по канатным дорогам Регистрация: 10.03.2007
Пример расчета привода , правда для цепного конвейера - http://powergroup.com.ua/10_primer_r...telem_chastoti
----- добавлено через ~19 мин. ----- http://powergroup.com.ua/13_primer_r...nogo_konveyera еще расчет ленточного конвейера |
Ох, не знаю, где вы этот расчет конвейера откопали, одно советую: сами этим не пользуйтесь. Не буду разбирать все, два небольших момента:
1. Если верить первой формуле, то чем больше угол подъема конвейера, тем меньше сила сопротивления? (cos {alpha} будет уменьшаться). И много чего еще. А к нашему случаю это отношения не имеет, у нас не поддерживающие ролики, а скольжение ленты по столу, где коэффициент трения скольжения будет в зависимости от материалов от 0,1 до 0,5. 2. Момент инерции ротора двигателя есть, а где момент инерции приведенный редуктора? |
Ну я же писал: от 0,1 до 0,5, в зависимости от пары материалов. А стол нам задали изначально, может, и без конвейера можно обойтись. Как в анекдоте: "Можно было бы и "Ладу", но бетонная плита упала на "Мерседес"." Впрочем, сам факт, что пример расчета какой-то мутный, от этого не меняется.
Для упрощения и с запасом взял по весу 2х15кгс=30кгс=300Н.... скорость понятно уже дана 20м/60сек=0,34м/с , трение тоже понятно и орриентировочные потери до 0,5. Наклона нет, поэтому 0,25КВт (хотя по ранним заявам в другой теме ещё меньше получалось , ну и понятно там другие веса и скорость...).
Последний раз редактировалось йцуке, 01.03.2016 в 15:54. |
Лыжник: мне что, методичку писать? При том, что мне она не понадобится.
йцуке: да хватит, хватит 0,25. Просто у ТС это, похоже, учебная задачка, и не хочется ему в учебниках копаться, а хочется, чтобы расписали. А там уже надо разложить необходимую энергию (соответственно мощность и момент) на составляющие. А их в установившемся режиме будет две: преодоление сил трения (в основном это трение ленты о стол под своим весом и весом двух изделий), и придание всем изделиям кинетической энергии, которую движущаяся лента придает изначально покоящимся грузам. |
Нет если честно перечитал много методике пытался составить в Excel автоматизированный расчет но у меня если честно все равно не выходит число равное 0,25 а также исходя из рабочих примеров вообще запара
----- добавлено через ~16 мин. ----- Задача рабочая и требует решения знакомые попросили собрать конвейер небольшой тема была не наша а щас подумали почему бы и нет. так как пока заявок нет вернее одна конструктора брать не рентабельно и как то поискали по резюме их что то и нет чтобы хотяб на фриланс предложить пока . Вот и приходится самому вникать |
Ну поверьте на слово. Расписывать расчет неохота, но если сначала "йцуке" получила этот результат, потом у меня получилось, что хватает, и с запасом, то ставьте и не ломайте голову. Если это штучная вещь - ставьте, что найдете. 0,25 , 0,4 , 0,6. Особенной разницы в габаритах или потреблении эл. энергии не будет. Маленькая рекомендация по эксплуатации: будет плохо запускаться с грузом - сначала запускайте вхолостую, наберет обороты - кладите груз.
Нормальный запуск с грузом легко обеспечит двигатель постоянного тока или с фазным ротором или пневмо двигатель или гидродвигатель или еще миллион вариантов которые конструктор способен не сходя с места выдумать ознакомившись с реалиями.
Гравитационный конвейер самое милое дело: роликовая доска наклонная или с приводом подъема (штука готовая и явно дешевле своего изготовления) |
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка | s-proffi | Основания и фундаменты | 40 | 14.03.2022 17:15 |
Расчет ленточного и столбчатого фундамента с учетом сейсмики | Max147d | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.02.2016 20:09 |
Проложение трассы магистрального ленточного конвейера по пересеченной местности | vladiMir-gsh | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 26.03.2009 15:37 |
Расчет ленточного ростверка | Saba | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 03.12.2007 09:54 |
