Какой краской окрашивается картер редуктора изнутри?
Технолог
Краснодарский край
Технолог Регистрация: 22.10.2005
Краснодарский край
Красят. Все чугунные и из черного металла корпуса окрашены изнутри. Антикоррозийное покрытие.
Как бы нашел, что "...Внутренние поверхности редукторов, картеров, масляных ванн, кожухов, места вокруг масленок и смазочных отверстий, необработанные поверхности шестерен и других деталей, работающих в масляных ваннах, окрашивают маслостойкой нитроэмалью НЦ-132П красного цвета." Но смущает, что рабочая температура нашего редуктора 70 - 80 градусов. Фиг его знает, чем его итальянцы изнутри красили... |
Лаки АК-113, АК-113Ф
Обещают термостойкость до 150 и устойчивость к продуктам нефтехимии. Для цвета можно пигмента добавить. Думаю что при такой температуре масло само потихоньку все поверхности "закоксует" грязью. |
Сдается мне что в основном для красоты и для технологичности - сразу видно где не покрасили.
P.S. Залить ведро краски в редуктор и покрутить на холостых оборотах, потом слить и снова покрутить - где мешает само облезет ![]() |
Я, конечно, спорить не буду: положено красить - значит, надо. А вот вопрос "зачем?" остается. Я почему-то думал, что в масляной атмосфере коррозия идет меньше. Опять же в коробках скоростей открытые шлицы, по которым ходят блоки шестерен, никто не красит, и не ржавеют. А от возможных трещин краска не спасает. Ну, как в армии: по уставу положено - давай.
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы Регистрация: 28.12.2011
Непонятно. У сантехников чугунная арматура внутри непокрашена, а стоит в воде. Чугун считается вполне коррозионно стойким. Гидрораспределители, которые в масле работают, ещё не доводилось видеть окрашенными изнутри, хотя сделаны из чёрной стали. Да красить и никому в голову не придёт - золотники заклинит сразу (детали калёные и зазоры микронные).
Я не знаю почему внутреннюю поверхность корпусов редукторов красЮт, но могу предположить...
В старину (конда я еще был молодой, а некоторые из вас еще и не родились ![]() ![]() |
А с подготовкой поверхности (например дробеструем) - окраска уже и не нужна |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Offtop: У сантехников не знаю, но у сетевиков арматура из чугуна должна иметь внутреннее покрытие, если вы хотите, что бы она работала долго и счастливо. Посмотрите картинки любых хороших задвижек: и внутри, и снаружи они, как правило, глянцевые синие - эпоксидка.
Синее покрытие снаружи вижу, а где внутри?
Вот что интересно: нашел у себя старую книжку А.Н.Балабанов Технологичность конструкций машин М:Машиностроение, 1987. Там на с.209 есть табличка, и в ней написано, что в минеральных маслах краски НЦ имеют умеренную стойкость, эпоксидные ЭП и пентафталевые ПФ хорошую, а кремнийорганические КО весьма высокую. Насчет температуры пусть ТС покопается сам.
Московия*
Offtop: Стальной межфланцевый затвор и стальные фланцы?
https://www.google.com.tr/search?q=h...ductile+valve+ |
немцы тоже утверждают, что красить нужно для связывания "свободных" честиц в литом корпусе редуктора.
Редуктор по паспорту имеет передаточное отношение 14,14; стандартного редуктора с таким передаточным отношением нет. Какой выбрать? | Eve90 | Машиностроение | 6 | 20.12.2013 19:00 |
