Подойдет ли такой кровельный пирог покрытия для открытого склада?
Нет, не думаю, учел ваше замечание, просто решил открыть новую тему для досконального разбора пирогов.
Правый. Цитата:
Все таки левый нормальный или не пойдет?) Во всяком случае это покрытие я взял с курача по ЖБК, у нас в задании был такой состав. В чем заключается "тихий ужас"? З.Ы. Я еще раз напомню, что это учебный проект, дипломная работа. |
Новомосковск (Тула)
Dan0007, зечем открытому складу утепление в кровле?
что мешает почвенному слою падать на голову прохожим? ----- добавлено через 50 сек. ----- По какому уклону там керамзитовый гравий при таком очертании фермы? ----- добавлено через ~2 мин. ----- И куда собираетесь девать водичку из места примыкания корпусов? |
Он нормальный для отапливаемого здания, а не для открытого склада.
В том, что он не подходит ни для неотапливаемого здания, ни для конфигурации такой кровли (по арочному поясу ферм), даже на коттедже прослужит недолго. Вам для начала надо определиться с задачами, которые будет выполнять Ваш пирог, и убрать все лишнее. И с несущей конструкцией кровли (фермы, прогоны, плиты?). Задача одна - защита от атмосферных осадков. Значит, не нужны утеплитель и пароизоляция. Тем более "травянисто-почвенный слой" - на фига он в открытом складе? Это только на зеленых кровлях делают. Если отталкиваться от конструкции, которая есть на картинке (арочные фермы с плитами), то там достаточна затирка неровностей плит, праймер и 2 слоя рулонного ковра. А керамзит с почвенным слоем физически невозможно там закрепить - они ссыпятся по скатам еще на стадии укладки. Это для плоских кровель, либо с небольшим уклоном. Разве дипломник не должен разбираться в конструкциях, которые он применяет? Вы же потом куда-то работать пойти собираетесь, наверное ![]() |
Это не арочная ферма, а сегментная ферма (по крайней мере ее у нас так называют). Если я приму Вами предложенную кровлю: затирка неровностей плит, праймер и 2 слоя рулонного ковра, то как учесть в сборе нагрузок затирку и праймер ? Какова должна быть толщина их слоев и плотность? (ранее с данными материалами не встречался).
Ну можете затирку дополнительно учесть (цем.песч. раствор), "размазав" ее в виде слоя 10 мм по всей поверхности кровли. Там могут быть ее точечные скопления в швах между плитами. Если преподаватели адекватные, то должны только похвалить за то, что конструкция правильно выбрана соответственно назначению здания (без лишнего удорожания). А если неадекватные - тут уже наука бессильна.
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Dan0007, Да как, как? Вычисляешь объемы шпонок, умножаешь на плотность раствора и на коэф. запаса
![]() Offtop: А по существу, прими чуть больше коэффициент по нагрузке для с.в. плит покрытия и не морочь голову
Специалист по аварийному проектированию. |
Где написаны допуски на бетонную подготовку? | Casey_Jones | Технология и организация строительства | 108 | 08.06.2017 18:11 |
Какое бывает цинкование? И как указать? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 94 | 07.05.2014 00:47 |
Возможен ли такой кровельный пирог? | stoper | Архитектура | 12 | 13.03.2013 09:48 |
