Возможен ли такой кровельный пирог?
урбанист
Юг России
Не хватает пароизоляции, по своему опыту я не встречал кровель из полимочевины что бы с ней не было проблем, если площадь кровли не большая, лучше использовать битумно-полимерный материал если площадь большая то ПВХ мембрану
я бы посоветовал следующий пирог - Рулонный материал верх Техноэласт ЭКП низ Унифлекс Вент ЭПВ - Стяжка Ц/П -Утеплитель пенобетон -Пароизоляция типа Бикрост ТПП -Монолитное ж/б перекрытие |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
Вы, наверное, попутали пароизоляцию и паропроницаемую гидрозащиту. Вторая кладётся на утеплитель, и через неё выходят водяные пары, там, действительно поры нужны. А в первой - чем меньше дырок (пор), тем лучше, герметичнее будет.
Конструктор Регистрация: 08.10.2004
Саратов
В чем тут шутка? в качестве пароизоляции в плоских кровлях используются битумные материалы, могут использоваться пароизоляционные пленки, но битумные надежнее так как шов более надежный. Так что не волнуйтесь с моим дипломом все нормально. Чем же вы делаете пароизоляцию мистер alex_bay?
Саратов
Ну я не "мистер" и не планирую им стать
А кровлю и пароизоляцию делаем все из тех же материалов как и вы, но не стоит заблуждаться насчет пористости битумных материалов. В 80-х был рубероид 350 - счас то же, но под тысячей других марок предлагают и дороже в 1000 раз - но смысл тот же. Offtop: И насчет диплома - извини (я максималист и пессимист. Поздно мне уже переделываться ) |
можете подтвердить расчетом необходимость пароизоляции, там и так жб плита у которой сопротивление ого го. |
Значит вы плохо разбираетесь в битумных материалах,
во первых битумные материалы не пористые, если в них есть поры то это брак. во вторых битумные рулонные материалы ушли далеко вперед от руберойда - Основа руберойда это картон у которого есть много недостатков - материал не долговечный так как это основа подвержена гниению, - низкие характеристики на разрыв, для обеспечения достаточной прочности необходимо укладывать 4-5 слоев - Руберойд можно укладывать только приклейкой на битум - В качестве вяжущего используется окисленный битум, поэтому материал имеет низкие характеристики, гибкость на брусе 0 град. теплостойкость 70 град. Теперь немного о современных битумных материалах Основа стеклохолст, стеклоткань, полиэстер не гниющие материалы с высокой долговечностью и прочностью, но здесь необходимо правильно подбирать основы. В качестве вяжущего используются Битумно-полимерное вяжущее которое дает материалу хорошие характеристики гибкость на брусе до -25 градусов теплостойкость до 140 град. Эти 2 фактора позволяют укладывать материал в 2 слоя при помощи наплавления газовой горелкой, что значительно технологичнее. gofra "можете подтвердить расчетом необходимость пароизоляции" Что бы сделать такой расчет нужно знать город толщину монолитного перекрытия, но если его сделать, то даже с применением пароизоляции, при построении графиков распределения максимального парциального давления и графика изменения действительного парциального давления водяного пара будет пересечение, что говорит о том что конструкция будет накапливать пар, поэтому СП 23-101-2004, п.8.23 "В жилых и общественных зданиях рекомендуется применение вентилируемых совмещенных крыш." Последний раз редактировалось Антон34, 13.03.2013 в 09:41. |
если Вы не знаете-не значит, что так оно и есть
или Вы менеджер по продажам, у которых принцип - "дураку с три короба наврешь, и делай с ним, что хошь"? открываем 23-02-2003 п.9 делаем расчет без пароизоляции, если не проходит, тогда уже думаем что изменить Антон34 "Что бы сделать такой расчет нужно знать город толщину монолитного перекрытия" с этим соглашусь Антон34 "при построении графиков распределения максимального парциального давления и графика изменения действительного парциального давления водяного пара будет пересечение" Считать по Фокину не совсем правильно т.к. Берутся данные 1) t холодной пятидневки обеспеченностью 92 - данное решение описывает всего пять дней с периодичностью 12,5 лет; оно не отражает всех процессов происходящих в ограждении, надо обязательно смотреть высохнет или нет, начнутся ли в конструкции сорбционные процессы. 2) где взять еext пятидневки на это есть снип Последний раз редактировалось gofra, 13.03.2013 в 10:01. |
Имеет ли право на жизнь такой каркас? | Konstruktiv54 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 08.02.2011 09:28 |
Пол в подвале по грунту утепленный (пирог) | dextron3 | Архитектура | 27 | 09.07.2010 11:16 |
Возможен ли такой фундамент под кирпичный столб? | Alma3 | Основания и фундаменты | 11 | 11.06.2010 23:04 |
Возможен ли такой узел крепления фермы к колонне | vedinzhener | Конструкции зданий и сооружений | 17 | 20.11.2009 02:22 |
возможен ли такой фундамент | pagafo | Основания и фундаменты | 68 | 23.12.2006 20:14 |
