Пол в подвале по грунту утепленный (пирог)
проектировшик
СССР
С гидроизоляцией по щебню сомнительно. Повредиться она, если вода появиться то держать точно не будет. Интересно как у Вас дела с водой обстоят? есть ли она вобще, что за грунты, и есть ли гидроизоляция стен фундамента. Может Вы в Израиле строите, там говорят совсем другие законы физики -)
присоединяюсь к предыдущему специалисту - если уж гидроизоляцию делать, то уж по подготовленной ровной поверхности - иначе порвется гарантированно
т.е. после щебня - стяжку с выравниванием поверхности и лучше армированную |
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Чтобы не страховаться геологию надо делать. )
А зачем утеплитель в полу на отм. -3,150?...промерзание 1,2м...ну у вас не знаю мот и 1,5м. В этих случаях на глубину промерзания утепляют стены цоколя, а какое промерзание будет в полу подвала? |
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
arch.Wladek, а что у вас еще снипы не переделали, уже научно доказано что тепло уходит от более теплого к более холодному (законы термодинамики), даже если в подвале 18гр. то грунт явно холоднее, а зачем нам тепло земле отдавать, это в советские времена думали что тепло вверху держится, так калории и набегают
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие |
Sopot. Polska
Я вам не скажу за всю Алма-Аты (где родилась моя мама. Дай Бог ей Здоровья). Но на вашей глубине температура будет порядка 10-12С. И что и от кого вы там будете утеплять? Если так боятся термодинамики, то давайте над каждым домом делать саркофаг из утеплителя.
Посоветовавшись с констром утепление в полу вам делать не есть эффективно и пожалейте манаты. |
СССР
arch.Wladek, с того времени уже много времени утекло, у нас всетаки уже утепляют зайдите для примерке в два разных подвала и поймете разницу сразу
архитектор Регистрация: 20.11.2007
Полы подвала есть смысл утеплять если помещения подвала отапливаемые и предназначены для постоянного пребывания людей (например зал кафе, бильярдная, магазин и т.д.). А если у Вас подвал технический или вы в него спускаетесь на непродолжительное время то и не нужно утеплять.
В подвале теплый пол был бы в самый раз. Гидроизоляция же здесь появляется не потому что вода, а потому что подсос влаги из холодного грунта в сторону теплого помещения. Поэтому я настаиваю на мнении о том что гидроизоляцию нужно делать серьезно по топику #3
О каком подсосе влаги вы говорите, если там щебень, который является как мероприятие для отсечения капиллярного подсоса, ну если очень боитесь подсоса можно пролить битумом, с грунтами просадочными дело имел давно, какой тип просадочности у вас Dextron, принимать согласно нормам мероприятия по устранению просадочности, сеточкой не спасетесь. Согласно СНиП РК 3.02-03-2003 "Полы" минимальная толщина подстилающих слоев в жилых зданиях 80мм, по нему можно дать утеплитель со стяжкой, потом покрытие, либо выполнить полы по лагам с утеплителем, тут уже вам решать .
СССР
GAE, грунт глина просадочная, воды отсутсвуют
а для чего песок в этом узле нушен и какую он несет функциональность? [IMG]http://i066.***********/1006/a2/507c0b03a698t.jpg[/IMG] ну и вот собственно какой я нарисовал [IMG]http://i082.***********/1006/a4/925f59e21c9at.jpg[/IMG]
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 04.06.2010 в 07:47. |
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
Чтоб защитить строительные конструкции от коррозии! Т.к. при перемене влажности, влага двигается в грунте, перенося в себе соли и прочую химию, в том числе вода движется по капилярам в бетоне, чтоб пресечь это явление применяют гидроизоляцию, которая исключает капилярное движение влаги, которая есть в грунте всегда, не зависимо от УГВ.
СССР
Rost, отлично
Я так пологаю что бетон своего рода является губкой для воды, и выпитывает ее и згрунта, даже маломальскую влагу, поэтому в подвалах сыро всегда даже в сухих грунтах но вот боковые стены изоляции два слоя битума будет ли достатосчно? или что то придумать получше?
dextron3
если пишешь что грунт просадочный, то не совсем правильно сделал состав пола. У тебя нижняя ж.б. плита толщиной всего 70 мм и армирована тонкой сеткой. Если грунт просядет, то просядет и твой пол. Нижняя ж.б. плита (ее толщина и армирование) должна быть такой чтобы держать нагрузку на пол подвала при условии что грунт под полом просядет. Поправь толщину этой плиты в зависимости от пролета и армирование в зависимости от нагрузки (собственный вес+вес перегородок+временная) |
СССР
MasterZim, так если грунт просядет то и не только пол но и ленты просядут, поэтому всетаки одпор грунта компенсирует нагрузку на плиту и будет по нулям
Нужно ли утеплять пол по грунту в отапливаемом торговом цент | андрей1 | Архитектура | 18 | 03.04.2022 16:29 |
Ростверк и пол по грунту | intermol | Основания и фундаменты | 42 | 21.07.2017 13:36 |
Пол по грунту | Zombie | Архитектура | 26 | 17.11.2010 14:01 |
Пол по грунту и мостики холода в промздании | Layout | Конструкции зданий и сооружений | 10 | 27.11.2008 12:25 |
Пол по грунту (недостатки) | Дмитрий Шапкин | Конструкции зданий и сооружений | 36 | 04.08.2008 13:38 |
