Проблема с выбором объектов через ssget lisp'ом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Проблема с выбором объектов через ssget lisp'ом
Непрочитано 03.03.2016, 15:03 #1
onix
Здравствуйте!
я с помощью команды (ssget "_C" '(76270.2 21472.9 1400.0) '(74270.2 19472.9 1400.0)) выбираю объекты на чертеже (те которые полностью находятся в прямоугольнике '(76270.2 21472.9 1400.0) '(74270.2 19472.9 1400.0) или которые прямоугольник пересекает).
Так вот проблема в том, что когда я в модели увеличиваю чертёж колесом мыши и запускаю команду (sslength (ssget "_C" '(76270.2 21472.9 1400.0) '(74270.2 19472.9 1400.0))), то он выбирает как и есть на самом деле один объект,
НО ЕСЛИ я колесом мыши уменьшаю чертёж и применяю команду (sslength (ssget "_C" '(76270.2 21472.9 1400.0) '(74270.2 19472.9 1400.0))), то выбранных объектов получается значительно больше.
Как быть?????
если есть какая либо функция LISP, позволяющая выбрать объекты, попадающие/пересекающие прямоугольник '(76270.2 21472.9 1400.0) '(74270.2 19472.9 1400.0), то буду признателен)))
Непрочитано 03.03.2016, 15:49
trushev
Похоже на знаменитые грабли. Посмотрите режим действующей объектной привязки.
trushev вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2016, 15:52
onix
Сообщение от trushev Посмотреть сообщение
привязка отключена)
onix вне форума
Непрочитано 03.03.2016, 17:05
gomer
строю, ломаю
Украина
при выборе все объекты должны быть на экране полностью
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.03.2016, 18:54
onix
Да, я это тоже понял) думал может хитрость какая есть)
пришлось перед (ssget "_C" '(76270.2 21472.9 1400.0) '(74270.2 19472.9 1400.0)) дополнительно зумировать (command "_zoom" "_w" '(76270.2 21472.9 1400.0) '(74270.2 19472.9 1400.0))
onix вне форума
Проблема со слоями и выделением объектов Muirtaig AutoCAD 9 13.05.2013 14:57
Проблема с печатью через сеть на HP Design Jet 500 Alex_NB AutoCAD 5 27.01.2009 12:09
Проблема создания наборов через ActiveX Supermax Программирование 5 07.07.2008 20:50
Проблема с печатью через сеть Garbag AutoCAD 5 28.08.2004 08:56
