Проблема со слоями и выделением объектов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема со слоями и выделением объектов
Непрочитано 05.04.2011, 22:04 #1
Muirtaig
Moscow
Добрый день.
Недавно возникла проблема такого характера, при работе в 10м автокаде, открываю файл, выделяю объект - в закладке-менюшке слоев (не та которая в свойствах), пишется слой, но это тот слой которым я пользуюсь, а не слой объекта, и переход на другой слой неполучается, как будто ничего и не происходит. Паралельно с этим возникла другая проблема, постораюсь описать понятно: выделяю объект, жму на клавиатуре команду, к примеру, move, выделяю объект -двигается. жму пробел, что бы повторить команду, он пишет что бы я выделила объект - выделяю, жму пробел, он скидывает всё выделенное и пишет опять-выдели объект. и так со всеми файлами. Еще: текст двойным нажатием, не выбирается для редактирования.
P.S. Автокад хочет что бы я сначала выбрала команду, потом выделила объект, потом редактировала объект. и никакую другую последовательность не принимает, правда не на все команды и не всегда..
Подскажите, пожалуйста, что это может быть и как это лечится.
Последний раз редактировалось Muirtaig, 05.04.2011 в 22:09.
Непрочитано 05.04.2011, 22:18
2 | #2
Profan
Посмотрите системную переменную PICKFIRST.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.04.2011, 23:51
Muirtaig
Moscow
Спасибо)
вроде бы помогло)))
Muirtaig вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 12:21
Muirtaig
Moscow
Опять возникла эта же проблема!!
Только слои не задействованы.
Нажимаю на колесико-скидывает всё выделенное.
PICKFIRST - не помогает.
сначала хочет что бы выбрала команду, потом выделила. наоборот -сбрасывает.
Что ж делать?
Muirtaig вне форума
Непрочитано 21.03.2012, 12:23
mbuttonpan посмотреть
Автор темы   Непрочитано 21.03.2012, 12:25
Muirtaig
Moscow
Ставлю - 0
выкидыдывает менюшку с привязками.
Muirtaig вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2013, 13:14
Muirtaig
Moscow
Опять проблема со слоями.
В этот раз так:
В любом файле менюшка "Properties" работает только в режиме, так сказать, No Selection. При выделении прямойгольника, что бы посмотреть длину и площадь - он не показывает их, так же не показывает что ж я выделила.
вот скрины.
ID:	103070  Нажмите на изображение для увеличения
Muirtaig вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 13:34
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
Насчет выбора объектов и команд - можно попробывать "поиграться"(снять-поставить птичку) с параметром noun/verb selection на вкладке Selection в Options
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 14:11
Сообщение от Muirtaig Посмотреть сообщение
В этот раз так:
вот скрины.
Некорректная работа панели свойств
Автор темы   Непрочитано 13.05.2013, 14:57
Muirtaig
Moscow
птички не помогли.
спасибо .
переустанавливаю.
переустановка помогла
Последний раз редактировалось Muirtaig, 13.05.2013 в 17:32.
Muirtaig вне форума
Проблема с файлом не решилась mvart AutoCAD 4 30.10.2009 11:26
Деревянные-каркасные дома. Проблема в определении площади этажа Стахова Ольга Архитектура 3 09.09.2009 15:32
Проблема непонятно с чем. АДТ 2005 VG Прочее. Программное обеспечение 3 12.08.2005 11:36
ACAD 2005: проблема со слоями! зщцук? AutoCAD 9 13.01.2005 11:51
