Проблема с файлом не решилась
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема с файлом не решилась
Непрочитано 29.10.2009, 08:16 #1
mvart
Не знаю почему закрыли мою тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=41988
Проблема висит Напомню если выделить все и скопировать в буфер и затем вставлять в новый файл то вылетает acad
Во вложении файл
Команда: _.audit
Исправить все обнаруженные ошибки? [Да/Нет] <Н>: да
Проверка заголовка
Проверка таблиц
Проверка объектов, проход 1
Проход 1: проверено объектов: 4800
Проверка объектов, проход 2
Проход 2: проверено объектов: 4800
Проверка блоков
Проверено блоков: 100
Всего найдено ошибок: 0, исправлено: 0
Стерто 0 объектов
DWG 2007
test.dwg (237.3 Кб, 304 просмотров)
Непрочитано 29.10.2009, 08:24
Fellini
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=236817&postcount=8
попробуй
Fellini вне форума
Непрочитано 29.10.2009, 08:32
после применения ко всем объектам команды _overkill из Express Tools
overkill
Initializing...
Select objects: all
3360 found
Select objects:
117 duplicate(s) deleted.
371 object(s) deleted.
версия файла 2007
DWG 2007
test overkill.dwg (252.4 Кб, 305 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 29.10.2009, 08:41
mvart
Упс помогло СПАСИБО
Подскажите а описание на русском где найти про все команды Express Tools????
Последний раз редактировалось mvart, 29.10.2009 в 08:55.
mvart вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 11:26
mvart, ты FAQ прочти да правила форума проштудируй. Тогда и темы закрываться не будут.
P.S. Поиск, кстати, тоже не помешает.
проблема с файлом. линии выглядят как грани ASLYS AutoCAD 1 06.04.2009 12:39
Проблема с файлом после импорта из Компас Alex 166 AutoCAD 7 22.08.2008 10:33
проблема экспорта файлов по IFC из ADT в лиру и ревит thygank Revit 1 03.08.2008 18:08
Проблема с ксероксом Canon PC860 _Oleg_ Разное 5 26.12.2007 10:18
Проблема при открытии файла с "Немецким именем" pro-nick AutoCAD 16 18.01.2006 15:05
