Постоянная забивка перегрузок ленточных конвейеров
Есть ещё местный отсос и изоляция конвейера сверху (пример - современные новые трубчатые конвейеры, которые в виде трубы). Да мало ли. Скорость убавил, вот и пыли меньше. Увлажнять тоже можно не водой, а пеной или паром. Мало ли что у вас там в документации на конвейер и на здание написано, а вы не соблюдаете. Может там обязательно дорогие добавки к воде использовать при увлажении, а вам жалко денег... Может конвейер надо часто смазывать. Или должно быть лишнее рабочее место у перегруза... Почитайте проектную документацию на здание, рабочую документацию на здание, паспорт конвейера, вызнайте предысторию вопроса. Ведь до вас как-то же справлялись. Не факт, что вы всё знаете про свой конвейер. 2) Знаю людей писавших диссертацию на форму приёмных листов в щековых дробилках. Там сложные формулы, в итоге сложная форма щеки. Не уверен, что такие методы чего-то дают, но наука есть наука. Оптимально, конечно, было бы заказать НИР в НИИ и заказать новую щеку новой формы. Но это более 200-300 тыс. руб., наверное, будет стоить. 3) Простейшее решение - датчик + рычаг с "ломом/лопаткой". Ну или без датчика каждые 10 минут скрёбать. 4) Налипание может возникать при смачивании листа. В жизни его ликвидируют спец. покрытиями или изменяют характеристики воды и т.п. То есть тут никак вроде бы не сделать дешево. 5) Можно экспериментально регулировать а) наклон листа б) скорость подачи в) высоту сброса на лист г) влажность груза д) добавьте электрический вибратор к листу (можно с датчиком) е) попробуйте простейшие формы листа (эллипс, парабола, окружность, хотя это увеличит площадь контакта. Может и не стоит.) И замерять частоту налипания. При минимальной частоте будет гуд. Думаю, именно это оптимальное решение. Именно так будет действовать учёный в НИР. Только учёному надо платить, а я вам на халяву всё рассказал. ![]() Зря, наверное. ![]() И в любом случае, учёный из Москвы/Питера не будет месяц сидеть за вашей конвейерной линией и собирать статистику. Они решат дело быстро. Не факт, что быстро будет "лучше", чем вы сами нарегулируете.
Вибрация - да, может помочь. Точных формул не напишу, адресов тоже, это уже самому. С механическими вибраторами связываться не стоит (придется придумывать что-то самому, очень шумные, ломаться будут довольно часто). Можно поискать пьезоэлектрические, малая амплитуда, высокая частота. Но искать тоже надо самому.
Вибратор запускать по мере необходимости, сам вибратор крепить не к корпусу а к "расческе" - несколько арматурин брошенных поверх приемной поверхности бункера - затрясется и сбросит налипшее и бункер не надо подвешивать. Можно и лист резины бросить - налипнет, масса увеличится, резина растянется и налипшее сорвется, опять же воздухом снизу шевелить элементарно. Подробности определяют все...
В основном верно, два мелких дополнения:
1. Все-таки, металлическая стружка ведет себя по-другому, чем какой-то минеральный материал. Здесь может и не помочь: там нужна была большая амплитуда при малой частоте, здесь, может быть по-другому. 2. А если вы придете к другому варианту, то может быть, что придется ему работать постоянно. В любом случае советы здесь - только советы. Пробуйте, иначе не выйдет. |
Offtop: Забыл ещё.
Влажность же можно регулировать по длине конвейера. Например, в начале увлажнять, а в конце поставить вентилятор с изоляцией конвейера и уменьшать влажность только в конце. Но это лишние двойные деньги на пылеподавление. И тогда добавится очистка воздуха, циклон и т.п. Дорого.
Ищу пособия, альбомы по проектированию ленточных конвейеров | PROGRAMMER | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 16 | 11.02.2010 09:54 |
Барабаны ленточных конвейеров | afrikanez | Машиностроение | 47 | 30.11.2007 16:24 |
