Автокад, поменять путь к папке.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Автокад, поменять путь к папке.
Непрочитано 09.03.2016, 14:15 #1
protorgovec
газо- нефтепереработка
Уфа
Добрый день. Столкнулся с небольшой проблемой. Создал файл автокада с вкладками всех форматов. В настройках задал путь, что бы при открывании нового файла он брал этот шаблон. После прорисовки любой детали выкидываю ее с помощью wblock, но когда этот файл открываю то вкладок с форматами там нет. Подскажите где в настройках это можно задать?
Непрочитано 09.03.2016, 14:57
Alan
CAD
Киев
Сообщение от protorgovec Посмотреть сообщение
В этом и прелесть _Wblock - удалять лишнее!
Если надо опять Листы, ПКМ по Листу или Модель и выбрать "По шаблону" нужную закладку-форматку
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.03.2016, 15:12
protorgovec
Уфа
Сообщение от Alan Посмотреть сообщение
У меня прелесть в том, что все это у меня рисуется программно. Проблема у меня в том, что программно я после всех построений работаю в неактивном документе. И вот там не могу создать по шаблону лист. Удалить лист, переключиться с листа на лист могу, а вот создать по шаблону ни как не могу понять как. Подумал что создав шаблон для стартовой страницы, после в неактивном останется только лишнее удалить, и тут облом блин, понимаю что можно как то сделать это программно для неактивного документа, но как все не соображу
protorgovec вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 16:58
Alan
CAD
Киев
А не пробовал удалять лишнее программно, а не командой _Wblock? Или вставлять нужное в шаблон?
Что-то в ходе твоих мыслей не понятное... мусор какой-то ИМХО.
Вот тут вроде всё ты умеешь... А что ты там рисуешь? Если это не является коммерческой тайной
Alan вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 17:23
Oleg T
Команда WBLOCK не с выбором объектов, а с записью всего файла создает новый со всеми вкладками.
Oleg T вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 17:32
Profan
Работаешь над диссертацией?
Profan вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 17:41
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Oleg T Посмотреть сообщение
Но и переносит в новый чертёж кучу всего ненужного, от чего хотел избавиться ТС
Alan вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 17:44
интересно, а с какого шаблона wblock формирует файл?
Последний раз редактировалось Хмурый, 09.03.2016 в 18:38.
Непрочитано 09.03.2016, 17:45
Oleg T
Чем не алгоритм: удалить все ненужное, окромя нужного, _wblock, откат на N шагов.
Oleg T вне форума
Непрочитано 09.03.2016, 22:15
engngr
сети
Московия*
Парадон, а как соотносятся название и содержание темы?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2016, 07:44
protorgovec
Уфа
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Элементарно. Я спрашивал от куда берет шаблон файла команда wblock. Путь. Что бы туда вогнать нужный мне. Но плавно перешли на программирование!
----- добавлено через 48 сек. -----
Нет, просто работаю. Пытаюсь облегчить свою работу
Вообще я проектирую внутренние устройства для колонного и емкостного оборудования (тарелки, насадки)
Сейчас составляю программу для опорных элементов тарелок по ГОСТ.
Модель программно прорисовывается уже, задаю диаметр колонны, ширину кармана, толщину металла и он все вырисовывает. Все детали выкидывает в отдельные файлы и вставляет обратно ссылками. Теперь мне надо делать на них программно чертежи. И вот встала загвоздка с вставкой нужного формата. Шаблон сделал все форматы со штампами рамками. А вот как их программно вставить не понимаю. Как в активном, без проблем. А вот в неактивном документе беда . Вообще в неактивном поле действия сужается
Непрочитано 10.03.2016, 07:56
Oleg T
Ниоткуда не берет. Просто записывает кусочек файла, в котором идет работа. Т.е. он и есть шаблон.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2016, 08:02
protorgovec
Уфа
Но почему то не записывает вкладки с листами, а там как раз шаблоны форматов
Непрочитано 10.03.2016, 08:05
Oleg T
Записывает. См. мои сообщения выше.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2016, 08:13
protorgovec
Уфа
[quote=Oleg T;1510858]Записывает. См. мои сообщения выше.
#5[/Да, если весь то записывает. А потом в исходнике просто удалять? Потому что он не удаляет сам объект
Непрочитано 10.03.2016, 08:19
Oleg T
Если по теме, то пути нет ))).
Ну а работу можно построить по-разному (вариант я предложил в #9).
Кто не удаляет? Если WBLOCK, то там должна присутствовать кнопочка "удалить объекты". Но это если создавать блок с выбором объектов, т.е. опять же без нужных вкладок.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2016, 08:37
protorgovec
Уфа
немного не поняли. Если при WBLOCK прописать что весь чертеж, то окно с выбором удалить объект замораживается. Он выкидывает весь чертеж, как копию, в исходнике деталь остается.
мне писали про CopyObject но я пока не могу разобраться как
Непрочитано 10.03.2016, 12:07
VVA
Инженер LISP
Вот готовые примеры. Copy to Drawings и Copy to XRef
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2016, 14:17
protorgovec
Уфа
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
спасибо. на английском все, еще судя по всему надо что то платить. Ладно, посмотрю на досуге. Спасибо
Вопросы по рендерингу. 2008, 2011 автокад DENLaDEN AutoCAD 27 22.01.2013 01:53
Что автокад передает в сеть? lurkin AutoCAD 1 27.06.2011 16:02
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите GALANT AutoCAD 126 16.06.2011 11:01
Из архикада в автокад Evgen09 ArchiCAD 4 02.10.2009 15:34
автокад 2008. Не удается сохранить чертеж NEAR AutoCAD 2 29.07.2009 12:16
