Обоснование разборки судна, затонувшего в операционной акватории
Инженер-проектировщик
1) Требуется обследование судна на предмет опасных (экологически и оружия) веществ, отходов, груза
2) Требуется обследование судна с картой дефектов и прочностью основных несущих элементов каркаса (которые будут задействованы при подъёме). Видимо, тут придётся в ПОС разрабатывать технологию подъёма судна (а посему в ТЗ на ПОС заказать ещё и ППР или технологию, иначе это будет бесплатно). 3) Требуется обследование судна с обмерными чертежами (основных несущих конструкций, а также перегородок, отсеков и т.п.). Так как при подъёме вода будет переливаться, надо знать откуда и куда. 4) Традиционные способы: понтоны. Я мало про это знаю, тут лучше Сергей Юрьевич спросите. Потребуется указать в ПОС способы их крепления к каркасу. 5) Пути и способы транспортировки, погрузки, разгрузки. Сезон и т.п. 6) И вот только на основании чего-то похожего можно будет сделать смету. 7) Если оставить корабль в заливе, то на него кто-нибудь да попадёт. Будет иск. 8) Если это озеро и всё мелко, то может просто волоком на берег по дну/спец.пути ?
Есть такая штука: "Кодекс внутреннего водного транспорта (КВВТ РФ). Там расписаны тонкости и правила подъема, но с юридической точки зрения.
А так конечно, отделайтесь общими фразами. Это отдельная работа, отдельные деньги, помимо бюрократической волокиты. Пускаq заказчик с этой "Черной жемчужиной" разбирается)))/ |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Создать "крепеж" на берегу, который бы не выдрало соответствующей по мощности лебедкой, возможно обойдется дороже, чем подогнать плавучий кран. |
Расчет обделки тоннелей с учетом веса затонувшего судна | JesusMF | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 18.05.2015 12:51 |
