Как выбрать метод обработки скосов деталей типа дисков?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как выбрать метод обработки скосов деталей типа дисков?
Непрочитано 10.03.2016, 10:49 #1
Oleg_K
У штампованной из листа толщиной 6 мм заготовки (диска) диаметром 600 мм необходимо обработать скос (фаску) с углом 25 градусов. Материал твердостью 50HRC. Шероховатость Ra12.5. Какой метод обработки будет наиболее эффективным?
Непрочитано 10.03.2016, 13:07
Наждаком. Можно приспособу сделать.
Автор темы   Непрочитано 10.03.2016, 14:34 Какие еще варианты?
Oleg_K
Наждаком долго обрабаыівать. Партия дисков большая. Какие еще варианты?
Oleg_K вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 14:52
И почему вечно приходится информацию клещами тянуть? Точность, биение? Еще дырки на предмет крепить к станку?
А приспособу в виде наклонного стола, пары упоров сделать элементарно (если наклон еще дать и поперек оси, то оно еще и само крутиться будет) Нормальная скорость съема фаски будет, сопоставимая с временем крепления детали и центровкой при других вариантах.
Непрочитано 10.03.2016, 15:05
Сообщение от Oleg_K Посмотреть сообщение
Наждаком долго обрабатывать. Партия дисков большая. Какие еще варианты?
А "большая партия" это сколько?
Если вы километрами такие скосы делаете, то может сразу прокат заказать с нужной фаской Или точить пакетом с прокладками на большой токарном станке. Хотя по вашей информации можно до второго пришествия гадать (ни чертежа, ни точности размеров, ни наличия оборудования, НИЧЕГО не даёте)
Если похожи ваши детали на эти? Тогда это стандартные дисковые ножи.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 10.03.2016 в 15:11.
T-Yoke на форуме
Автор темы   Непрочитано 10.03.2016, 15:27 Помогите определиться с методом обработки скосов
Oleg_K
Примерный эскиз детали. Отличие в наружном диаметре. 600 мм и толщине 6мм. Остальные требования такие же. Так как партия большая (2000 - 3000 в месяц), не хотелось бы иметь много токарной витой стружки.
Oleg_K вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 16:22
1 | #7
Bull
все равно согласен, что лучше наждак. Просто приспособу для зажатия и отдельный участок, чтобы общий наждак не занимать Правда, если скос такой комбинированный, придется или две приспособы держать, или делать его с двумя положениями фиксированными. Сама приспособа должна иметь возможность продвижения диска для компенсации износа круга.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2016, 16:35
Oleg_K
Наждак придется часто поправлять. Или менять. Хотелось, чтоб работа была почти в автоматическом режиме.
Oleg_K вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 05:58
Лазер А расход дисков это нормально, люди шлифуют поверхности с куда большими точностями и все уже отработано. Диск править не нужно - при правильной подачи он сам себе снесет все что нужно. Резанье на токарнике отпадает - кромку сомнете и никакого ножа не выйдет. Шлифовка, правда 12,5 несколько удивляет в этом случае, но может так и надо. Опять же, при шлифовке кромку перегреть элементарно.
Непрочитано 11.03.2016, 08:28
йцуке
Думаю предварительная обработка всё же на карусельном с подложкой и двумя установленными фрезами под разным углом (для разных фасок), потом закалка с заневоливанием, чтобы не покоробило, а потом опять на карусельный , но уже не с фрезами , а наждаком.
йцуке вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 08:40
Сообщение от йцуке Посмотреть сообщение
Порнография получится.
Круглая шлифовка.
Непрочитано 11.03.2016, 08:42
только вот станок для этого подобрать надо еще умудриться - диаметр великоват.
P.S. Я за плоскошлифовальный и приспособу
Последний раз редактировалось Fogel, 11.03.2016 в 08:48.
Непрочитано 11.03.2016, 08:57
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
или карусель с присособой, или плоскошлиф с приспособой. Сразу над присособой думайте, по ней ясно станет на чем лучше.
olegrussia вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 16:52
йцуке
По первому понятно, действительно надо умудриться, а вот про плоскошлифовальный можно подробнее. Боюсь , что такая же история -умудриться, но в плане приспособы, да и надо ли....
йцуке вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 19:28
STAJOR
"Примерный" – без уточнения не обойтись. В примере три угла, а не один. И шероховатость 1,6 больше похожа на правду, чем 12,5, если это дисковый нож. Без этих подробностей решения не найти. Если это не нож, то можно фаску получить без съёма металла, до термички, а если нож, то без шлифовки никак.
STAJOR вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 20:39
Нурлан
Алматы
Нагреть до красного, отбить фаску на молоте. Зашлифовать фаску в размер приспособе к наждаку. Нагреть в индукторе, закалить. Как-то так наверное.
Нурлан вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 20:59
Сообщение от Нурлан Посмотреть сообщение
Отковать, а потом сразу шлифовать?
Непрочитано 12.03.2016, 00:07
STAJOR
Быстрее и точнее "раскатать" кромку головкой с несколькими (от 3-х) роликами...
STAJOR вне форума
Непрочитано 13.03.2016, 13:07
Не, раскатывать как вагонные колеса этой штуке противопоказано - на разных толщинах остывать будет с разной скоростью, а перераспределение металла и вовсе жуткое. Лучше не трогать прокатную структуру, больше перетеряете чем приобретете. Да и поведет при остывании жутко.
Непрочитано 14.03.2016, 11:26
ratay
Ну вы, ребята, даете. Это же надо такой чуши понапридумывать. Все это делается элементарно. Обычный токарный станок, скажем 1М63Г (с выемкой в станине), выточка в кулачках и на два установа. Это не для дискуссий, а для информации. Уж чего-чего, а этого добра я попеределал.
ratay вне форума
Расчет стоимости технологической обработки деталей rusinzhener Машиностроение 52 18.06.2014 10:36
Какое бывает цинкование? И как указать? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 94 07.05.2014 00:47
