Можно ли использовать мостовой кран ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Можно ли использовать мостовой кран ?
Непрочитано 10.03.2016, 10:54 #1
ХОТЯБЫЧ
Всем привет. Есть производственное здание одноэтажное 10 м. Хотят на отм. +5,000 хотят сделать второй этаж внутри, используя сущ. конструкции. Цех металлообработки. Имеется действующий мостовой кран.
Вопрос: Есть необходимость подъёма материалов и деталей на второй этаж через проём в перекрытии. Не хотят покупать ножничный подъемник и делать грузовой лифт.
Можно ли мостовым краном поднимать с первого этажа на второй через проём ?.
Непрочитано 10.03.2016, 11:21
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
а почему нет? На промэтажерки поднимают, чем тут особенная ситуация?
olegrussia вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 11:26
Ширяев Артем
Главное посмотрите будет ли достаточна высота подъема крюка крана. При высоте помещения 10м. подъем крюка будет 6-7 м. хватит этого Вам?
И после подъема оборудования кран наверно нужно будет демонтировать?
Ширяев Артем вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 11:33
olegrussia
Сообщение от Ширяев Артем Посмотреть сообщение
зачем???
Непрочитано 10.03.2016, 11:40
Ширяев Артем
А зачем нужен мостовой кран при высоте помещения 5м?
Хотя возможно я не правильно ТС понял.
Непрочитано 10.03.2016, 11:42
С краном по закону головняков много, в теории все эти постройки должны быть исключены из зоны действия крана, дабы _над_ ними ничего не таскали (концевики и все такое), во-вторых стропаль внизу, кабина сбоку, взаимодействие как будете обеспечивать?
Непрочитано 10.03.2016, 11:51
olegrussia
с демонтажом крана, тем более при 2-х этажах геммора не меньше. К тому же там проблема в том, что если он не прошел аттестацию, то им пользоваться по закону нельзя, а так висит он себе и висит, мало ли...
Непрочитано 10.03.2016, 11:58
Serge Krasnikov
Да действительно, правилами (в новых не искал, но в старых точно было), не разрешено таскать грузы над цеховыми помещениями, в которых могут находится люди, если можете доказать, что такого не произойдет, то в добрый путь.(в принципе я видел у одних, таскали грузы над помещениями, спрашивал почему так, молчат как рыбы, думаю до первого несчастного случая с разборками)
По поводу стропаля в не зоне видимости крановщика, в таких случаях организуют дублера стропальщика в зоне видимости, можно также использовать портативные рации, на худой конец можно использовать радиоуправление краном.
Ножничный подъемник, поднимать им на на отметку 5м не так то просто, дело в том что таких подъемником более трех метров например мы не нашли, мы взяли трехметровый, добавили к нему свою секцию, ножницы потеряли собственную устойчивость, пришлось делать направляющие...
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 14:24
Технологию взаимодействия стропаля и крановщика я знаю, благо сам немало подобных решений принял, но тут дело интересное - здание десять метров, высота головки рельсов явно должна быть ниже?, подвеска, да плюс сам второй этаж. Там крюк с минимальным зазором над крышей должен в таком виде пройти, а крыша в теории должна иметь ограждения ещё.
Есть вариант интересный: закладываются обводящие блоки и кран тянет строп вверх, а уж тот проходя через блоки тянет чего надо и куда надо в самом странном месте - у нас такое решение прошло. По существу кран становится лебедкой и минус ограничения, но нужны места под блоки (с-но и нагрузки на них)
Можно ли в Санкт-Петербурге для ограждения стройки использовать сетку-рабицу ? drill_man Технология и организация строительства 8 24.07.2013 11:44
Можно ли использовать наливные полы и покрытие типа Миксан, в школах? izlife Архитектура 4 11.03.2013 07:59
Монолитное строительство. Какие марки цемента можно использовать? Сеченов Железобетонные конструкции 1 09.12.2012 22:29
Можно ли использовать рубероид в жилищном строительстве? Quamen Прочее. Архитектура и строительство 14 06.01.2012 22:16
