Правильное название листа, после вывода на pdf
Щас попробую лисп. Лисп выдаёт синтаксическую ошибку. AutoCad 2015 лицензия с последним пакетом. Последний раз редактировалось brokman, 10.03.2016 в 13:34. |
Я так понимаю уменя он не заработает, так как штамп спдсовский, из него не получится подхватить? Разбил я эти блоки, выбрал номера листов поочерёдно, вместо них появились прочерки, а дальше что? Последний раз редактировалось brokman, 10.03.2016 в 14:14. |
Мастерская СПДС |
СПДС модуль у меня, это не подойдет.
У меня есть листы оформленные спдс модулем, то есть штамп состоит из таблицы, хочу добиться, чтобы конечные файлы pdf имели название №листа и его название. Чтобы номер листа брался либо из основной надписи графы лист, либо брался согласно раскладке листов. Последний раз редактировалось brokman, 10.03.2016 в 14:25. |
Не проблема. РЕВЕРС определяет и рамки СПДС Autodesk.
Жаль что Вы штамп полностью не заполнили, нагляднее получилось бы. Настройки поиска и настройки вывода показал на принтскринах. Вывод на своё усмотрение настроите сами. |
Спасибо, то что нужно, и копейки стоит. Главное чтобы это был лист иначе по другому на работе не установить!
Так это ж и есть на лиспе... Или какое "такое же"? Последний раз редактировалось skkkk, 11.03.2016 в 13:09. |
Смысл программы в следующем: атрибуту или тексту, находящемуся в пространстве листа, присвоить поле, отображающее порядковый номер листа, на котором этот атрибут (текст) находится. Если добавлялись или переименовывались листы, то запускаем SLN и прокликиваем еще раз атрибуты (тексты), затем запускаем LN. Если же просто существующие листы поменялись местами, то запускаем только LN. После всего этого запускаем _UPDATEFIELD (по идее достаточно выбрать один из атрибутов, указанных ранее, можно последний), затем _REGENALL. В каждом листе указанный атрибут (текст) приобретает номер, соответствующий порядковому номеру листа в списке вкладок.
Если условиться заранее и наперед знать, что в листе точно есть нужный блок с определенным атрибутом, то ввод SLN и указание атрибутов можно будет исключить. |
Команда переименовывает вкладки листов порядковыми номерами, соответствующими положению вкладки в панели. Сам ей особо не пользовался, тестировал довольно бегло, поэтому могут быть неожиданности. Код:
А если уж нужно именно с префиксом и суффиксом, то вот Код:
Префикс и суффикс написаны русским по белому в теле лиспа, и при желании их можно заменить на свои. |
Посмотрите Реверс, там для принтера DWG to PDF можно задать название файла , и там указать номер.
Публикация листов подшивки с разными параметрами печати | Vildar | AutoCAD | 23 | 28.01.2018 05:31 |
Как правильно назвать данную находку после вскрытия пола? | yannay | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 22.12.2014 18:05 |
Civil 2014. Как изменить точность вывода отметок после преобразования точек COGO в блоки | vovkirp | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 7 | 13.10.2014 15:23 |
Название листа из свойств документа | shmulka | AutoCAD | 2 | 03.10.2014 10:31 |
