Какая минимальная глубина опирания железобетонной стены на металлическую конструкцию?
проектирование монолитных высотных зданий
г. Минск
Новомосковск (Тула)
al3003, не не, может тут)))
----- добавлено через ~2 мин. ----- petia, без картинки не понять куда и что смещаем, и что свисать будет |
Правда) Добавлю к тому, что уже было сказано про толщину 50 мм. petia, посмотрел, что вы принимаете защитный слой 15 мм. Это в белорусских нормах такое требование? По нашим нормам минимальный защитный слой должен быть не менее 25 мм. Тогда если армировать одной сеткой с вертикальной арматурой диаметром 8 мм, то получается минимальная толщина стены 58 мм.
Ради чего эти миллиметры? Проверки все стандартные. Последний раз редактировалось al3003, 10.03.2016 в 17:38. |
проектирование монолитных высотных зданий Регистрация: 13.05.2009
г. Минск
тоже вопрос, кстати. Вроде куски арматуры собирались приварить
----- добавлено через ~3 мин. ----- похоже никто не знает ответ на этот вопрос, так и думал, скажу, что лучше по всей ширине опирать |
Новомосковск (Тула)
Опирать можете как угодно, подумав чем это может грозить и принять соответствующие меры (конструктивные или расчетное обоснование) |
ребят, я даже чашку с чаем на край стола не поставлю, если она будет свисать на 1/3 со стола.
Несущая стена с опиранием на швеллер какой-то в 33 мм. ТРИ САНТИМЕТРА. Просто нарисуйте этот узел в натуральную величину на клочке бумаги. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Чем Q воспримется - думали?) |
г. Минск
----- добавлено через ~2 мин. ----- так она же через закладные приваривается к швеллеру, т.е. в любом случае не сползёт... и чашка приклееная к столу тоже не упадёт в любом случае. Вопрос заключался в нахождении норм, как, к примеру, величина оирания многопустотных плит - там же всё ясно, а здесь - не очень |
Не строитель, так что не судите строго
1. Вопрос. Если стена сборная, и она покоится на уголке с внутренней стороны, то каким образом вертикальная полка этого уголока вошла в тело стены? Возможно, неверно нарисовано, или вдоль стены надо снимать вручную толщину стенки уголка, или брать след размер уголка. 2. Если уголок таким образом все-таки пристроить, да еще подкрепить к швеллеру косыночками снизу (через 1 метр?) то должно работать (если, конечно, разрешается варить несущие конструкции часто) |
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Если хочется опереть как на чертеже, то надо взять швеллера поменьше и сварить их в коробку. Такие сечения лучше на кручение работают. |
собственно в той ветке на всё уже ответили, тут уже флуд... А вообще, если бы у меня стояла такая задача - сделать несущие ж/б панели 50мм (не для трансформаторной или собачьей будки, конечно, но мало ли...), то я бы попробовал стекло-стале-фибробетон на мелком граните и провел натурные испытания, т.к. посчитать его вряд ли получится. Получилось бы технологично.
А если бы было штучное изделие, то сварил бы из 20-го квадрата каркас и обетонировал. Но, повторюсь, не для будки... Просто мало ли где именно НАДО! и всё тут) |
Благовещенск
г. Минск
2500 мм. Вообще на глаз всё это стрёмно, но по расчётам очень даже всё проходит, т.к. нагрузка на неё - только от снега, крыши, и ветра. Плюс она будет изнутри тоже чем-то раскреплена да, заказчик хочет фибробетон из стекловолокна 3 кг на куб |
Просто поставьте уголок - одна полка вниз вдоль стенки швеллера, другая вправо, верхняя грань полки уголка заподлицо с верхней гранью полки швеллера. (Это если на вашу картинку смотреть). Тогда вы как бы делаете консоль под вашу стенку и она встает на металл (на полки швеллера и уголка), а не свешивается с него. В уголок вварите ребра, чтобы его полка не отгибалась вниз. У вас стена сборная, тогда не нужен сплошной уголок - ставьте его прерывисто.
Хотите швеллер закрыть? Ну так оштукатурьте его по сетке. Только и всего. И не надо свешивать стену с металла и уменьшать ей зону опирания. Иначе будет просто скалывание по краю стенки, а сама она уйдет вбок и соскользнет с швеллера. В принципе, стену можно просто прислонить к стенке швеллера, а опереть ее вот на такой уголок с ребрами вниз. Уголок можно не варить заподлицо с верхней гранью верхней полки швеллера, а сместить уголок вниз по полке швеллера и опереть стену только на его полку. Так что разместить стену именно над центром изгиба швеллера - это не проблема. Такие решения с приваренными полками известны давно. Они не известны разве что тем, кто никогда не опирал сборные жб конструкции на металлические балки. Последний раз редактировалось Leonid555, 11.03.2016 в 11:43. |
г. Минск
спасибо. Тут, действительно, нужно было бы ещё и на скалывание просчитать. В любом случае удивляет, что норм нет, а если есть норм и по расчёту всё хорошо, то эксперт не имеет право придраться, даже если на 1 см стенка будет стоять.
Минимальная глубина опирания перемычек | juri18 | Конструкции зданий и сооружений | 35 | 03.10.2016 09:32 |
Какая минимальная глубина заложения у фундаментной плиты? | nikolay2 | Основания и фундаменты | 37 | 26.12.2015 21:58 |
Какая минимальная глубина анкеровки металлической арматуры в кирпичной кладке? | Омская птица | Железобетонные конструкции | 12 | 05.08.2015 10:02 |
Какая минимальная ширина полки для опирания профнастила? | LynxM | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 30.07.2013 10:04 |
Какова минимальная глубина площадки опирания ЖБ конструкций на ЖБ конструкции | msv_mnv | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 24.01.2013 12:29 |
