Про встроенно-пристроенные здания. Бывает такое?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Про встроенно-пристроенные здания. Бывает такое?
Непрочитано 10.03.2016, 18:45 #1
Daiwa
"Встроенно-пристроенные здания". Такое бывает разве?
Взял из проекта СП 55.13330 Дома жилые одноквартирные.
Как вы считаете коряво звучит "домов-квартир":
1.1 Настоящий Свод правил (далее по тексту –СП) распространяется на проектирование вновь строящихся, реконструируемых, капитально ремонтируемых зданий жилых одноквартирных (далее по тексту –домов-квартир)с плановым примерным сроком службы не менее 50 лет, согласно ГОСТ Р 54257.
Последний раз редактировалось Daiwa, 10.03.2016 в 20:57.
Непрочитано 10.03.2016, 18:49
Stierlitz
Почему из проекта?
Раз такой занимательный текст нашли - приложите к сообщению
Stierlitz вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2016, 18:56
Daiwa
Вот держите
Или вот еще фраза "одноквартирных жилых помещений" – это как? [п.1.7]
Тип файла: pdf Пересмотр СП 55.13330.2011.pdf (455.0 Кб, 33 просмотров)
Последний раз редактировалось Daiwa, 10.03.2016 в 20:56.
Daiwa вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 19:20
Stierlitz
Сообщение от Daiwa Посмотреть сообщение
Вот держите
Или вот еще фраза одноквартирных жилых помещений – это как? [п.1.7]
Ссылка не работает, приложите к посту
Признаюсь я слабоват в малоэтажке
индивидуальный жилой дом - одноквартирные жилые помещения
Непрочитано 10.03.2016, 20:31
иваниваныч
Встроенно-пристроенные здания. Такое бывает разве?
Зданий, действительно, не было до сих пор . Помещения и объекты - были. Встроенно-пристроенный магазин, например, - частично встроен в жилой дом, частично находится в пристройке.
Вообще, "встроенно-пристроенное здание" звучит не по-русски. Здание одно, но включает в себя и основной блок, и пристроенный.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2016, 21:00
Daiwa
Смотрим пункт 1.5 СП применяется к проектированию домов-квартир отдельно стоящих, блокированной застройки, надстроенных, комплексов застройки, в том числе с встроенными, пристроенными или встроенно-пристроенными зданиями или помещениями общественного назначения или многофункциональными, с нежилыми помещениями промышленного и сельскохозяйственного назначения, санитарно-эпидемиологические условия и режим работы в которых не противоречат условиям проживания жителей.
У меня вопросы по прочтению пункта. Объясните, что имелось ввиду «надстроенных» по тексту пункта. При чем здесь комплексы застройки (перечисление в пункте)? Словно пункт лепили из...
Daiwa вне форума
Непрочитано 10.03.2016, 21:53
иваниваныч
Люди просто плохо учились в школе русскому языку. И мало читали.
Непрочитано 11.03.2016, 07:09
Stierlitz
ну не все могут сформулировать, что бы понятно было что хотели сказать))
например можно предположить что надстройку жилого дома тоже надо проектировать по этому СП)
Непрочитано 11.03.2016, 10:37
fadeaway
терплю боль
Гиперурания
Offtop: Вместо книжек, читали нормы.
fadeaway вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 11:10
viktorgorodn
Вот что удалось найти
"Встроенно-пристроенное нежилое помещение - помещение, располагаемое в габаритах жилого здания и в объемах, вынесенных за пределы габаритов жилого здания более чем на 1,5 м."
Приложение Б, СП 31-107-2004 Архитектурно-планировочные решения многоквартирных жилых зданий
Если учёные мужи написали, наверное бывает. А в чём собственно вопрос? Есть проблема или Вы просто из любознательности?
viktorgorodn вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 11:18
иваниваныч
Сообщение от viktorgorodn Посмотреть сообщение
С помещением, как раз, все понятно. Легкий ступор вызвал термин "встроенно-пристроенное здание".
Автор темы   Непрочитано 11.03.2016, 11:38
Daiwa
Неужели никто больше не нашел по тексту перлов? Они там есть))
----- добавлено через ~1 ч. -----
7.16. При проектировании и строительстве домов должны учитываться требования по обеспечению водой для наружного пожаротушения в соответствии с таблицей 7 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности и СП 8.13130.
табл. 7 ФЗ-123, ссылка на положения которой предусмотрена п. 7.16 исключена в соответствии с ФЗ-117 от 10.07.2012.
Daiwa вне форума
Что такое класс здания и как определить степень долговечности здания Саша1983 Конструкции зданий и сооружений 40 30.09.2022 09:31
Ищу Нормали планировочных элементов (НП) @$K&t[163RUS] Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.03.2013 08:10
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Что такое высота здания по СНиП 21-01-97*? Иван 80 Прочее. Архитектура и строительство 4 25.09.2007 17:00
