Реализация коэффициента надежности по ответственности в RSA
КМ Регистрация: 01.10.2007
украина, днепропетровск
та пятница сегодня
та чего ж таки проблемы с одним Yn - у нас, европейцев, их 4 разных для одного здания (для 1ПС - для А,Б.В категории отвественности (балка-прогон-ограждение) и для 2 ПС) к сожалению, по делу сказать ничего не могу - только то, что если подходить тщательно к расчету по деформациям - то все равно комбинацию собст вес и временный длительный снег будет прилично отличаться от расчетного снега вне зависимости от Yn. а если тщательно - то разобраться на 2-3 простейших балках со всеми коэффициентами, а потом уже все гнать на автоматической проверке (Вы же судя по форуму - минимум год с роботом работаете?) |
Точно так.. года 1.5. Только а части КМ.
Более логичный путь выяснил из общения с коллегами - собираем нагрузки, домножаем если надо на коэффициент динамичности, в ручных сочетаниях используем коэффициент надежности по нагрузке, коэффициент надежности по ответственности используем при подборе сечений в стальном постпроцессоре. Эпюры и усилия для прикрепления в ВЭ домножаем на коэффициент надежности по нагрузке, делаем соответствующие примечания при оформлении расчета и комплекта КМ.
стальные конструкции Регистрация: 04.12.2019
Екатеринбург
Для стальных конструкций, если память не изменяет, назначается в настройках проверки групп в отдельном окне в режиме конструктивного расчета.
https://t.me/steelintouch |
Коэффициенты надежности по нагрузке и ответственности при расчете на аварийную ситуацию | G-E-K | Конструкции зданий и сооружений | 54 | 18.10.2023 10:55 |
Значение коэффициента надежности по нагрузке при расчете на выносливость балок крановых путей? | Консерватор | Металлические конструкции | 3 | 04.04.2015 14:45 |
Свое проектное бюро. Кто смог осилить такой бизнес? | -Илья- | Организация проектирования и оформление документации | 517 | 31.03.2015 15:12 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Коеффициент надежности по ответственности и коеффициент надежности по нагрузке | Dimas_84_07 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 24.06.2010 10:35 |
