Нагрузка ветра на здания в условиях застройки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нагрузка ветра на здания в условиях застройки
Непрочитано 11.03.2016, 17:35 #1
ТОВІ
Как посчитать изменение силы ветровой нагрузки, когда рядом стоит другое здание. Как показано на рисунке
Непрочитано 11.03.2016, 17:43
Ученик, учитель
я думаю надо из длины здания вычесть длину участка который перекрывает от другого здания ))) , и полученую длину взять за площадь на которую воздействует ветровая нагрузка как-то так ))
Ученик, учитель вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 18:02
s7onoff
при ветре слева-справа на эти участки почти ничего действовать не будет. А вот при ветре вдоль - там возможно усиление по сравнению с обычным боковым "отсосом". Если бы Предлагаю провести ритуал вызова в тему опытных CFD-шников.
Непрочитано 11.03.2016, 18:55
1 | #4
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
вызвали...
нормативными подходами тут никак. надо испытывать в трубе или считать CFD.
"сила ветровой нагрузки" - термин непонятный.
есть величины суммарных нагрузок на каркас, есть пиковые давления на фасады
какие-то советы могу по опыту дать. но это не для экспертизы
пиковые давления на фасады будут в выделенной на рисунке зоне выше, чем по нормам раза в 1.5-2.
я бы взял CP = -5
ветер в проходе между зданиями увеличится раза в 1.5 от набегающего.
а полная нагрузка здесь очень зависит от направления ветра.
и разговор о ветровых нагрузках нужно начинать только после сообщения высоты зданий.
если это высотки, нужно понимать, что пульсационная составляющая может заметно увеличиться.
Последний раз редактировалось СергейД, 11.03.2016 в 19:03.
СергейД вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 21:06
Бахил
Offtop: Опять на пустом месте тягомотину разводите..
Ничего дополнительно считать не надо. Всё по СП. Придумали тоже "ветровой мешок"
Тип местности С.
Бахил вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 15:41
Leonid555
ТОВІ , вы твердо уверены в том, что оба этих здания всегда будут стоять рядом? И никому никогда не придет в голову мысль снести их или реконструировать? Причем вот не оба сразу, а сперва одно и только потом - другое?
Leonid555 вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 20:35
s7onoff
Leonid555, если соседство где-то увеличивает аэродинамические коэффициенты, то этот вариант рассматривать естественно нужно.
Непрочитано 15.03.2016, 08:09
Бахил
Это ты сам придумал, насчёт увеличения? В СНиПе всё уже учтено.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.03.2016, 10:08
s7onoff
Бахил, я не придумывал про увеличение. Я, между прочим, использовал сослагательное наклонение. В СНиПе нихрена не учтено, там рассматриваются сферические вакуумные кубики, иногда с круглыми или треугольными в одном направлениями крышками. Со сторого ортогональными ветрами. Которые стоят на абсолютно горизонтальных поверхностях, от которых можно отмерять высоту здания. Или даже висят в воздухе - посмотри схему Д.1.11 - это же сферический конь в ламинарном воздушном потоке. Не узнаешь?
Вон умный человек предлагает брать Cp=-5, когда в СНиПе на единственно идеальном прямоугольнике в Д.1.17 дается максимум -3,4. Значит предполагает вероятность возможности того, что аэродинамический коэффициент все же повыситься может. Я ему доверяю, потому что знаю, что он не одну собаку съел в CFD и чувствует ветер явно лучше меня. И, вероятно, тебя. Извини, ничего личного)
Непрочитано 15.03.2016, 12:36
Бахил
Arikaikai, ну тебе никто не запретит искать приключений на свою...
А для 99,99991% проектов фпрмучан схем СП вполне достаточно. И ничего изобретать не надо.
Нет, ну если у тебя здание в полкилометра высотой или конь в сферическом вакууме, тогда да - прямой путь в Трубу.
Бахил вне форума
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
ветровая нагрузка для здания выше 40м rakshin Конструкции зданий и сооружений 17 08.07.2008 13:41
Пятая колонна Vova Разное 111 19.02.2008 14:32
Нагрузка от здания на фундаментную плиту в SCADе Mihas' SCAD 5 03.11.2005 23:42
