Autolisp. Как изменить примитивы в динамическом массиве?
Я почему-то подозреваю, что надо вместо текста использовать атрибуты. Это раз. Второе: если все-таки надо менять текст, то придется менять его в описании блока (если я не ошибаюсь). А потом уже обновлять все вхождения этого блока.
Попробовал вставить в динамический массив атрибут и включил его в набор операции массива, но при растягивании ручки динамического блока атрибут почему-то не копируется: Din_array_s_atr.dwg
Поэтому предлагаю один раз сделать блок с максимально мыслимым количеством атрибутов, и управлять их отображением с помощью параметра видимости. Заодно можно для каждой полки добавить операцию растягивания. Последний раз редактировалось kp+, 14.03.2016 в 14:31. |
Да, если добавлять атрибут через изменение набора объектов операции массив, то атрибут не выделяется. Просто я сначала удалил массив, а потом заново создал и атрибут выделился. Может быть попробовать считать все примитивы динамического массива, выполнить необходимые изменения содержимого, а затем используя entmake воссоздать копию обновленного не динамического блока, а динамический массив скрыть... Тогда вопрос, как перебрать все созданные примитивы в динамическом массиве?
Вообще, дин. блоки на то и придуманы, чтобы вносить в них изменения ЛЕГКО И БЕЗ ПРОГРАММИРОВАНИЯ. Чуть позже могу переделать приведенный Вами блок под решения, о которых я упоминал в #4 (без массива, с состояниями видимости). Последний раз редактировалось kp+, 15.03.2016 в 10:19. |
Если еще интересно - вот тот вариант блока, о котором я говорил. Сделал только на три "полочки", но принцип наверняка ясен. Конечно, сделать блок на 20 полочек - еще та морока, но это ж только один разOfftop: ...и очень не хотелось бы, чтобы выноски с таким количеством полок реально понадобились
Autolisp Acad2008 Каким образом заменить значение атрибута в динамическом блоке | Zaghim | LISP | 12 | 14.03.2023 10:19 |
Как изменить цвет выбранных примитивов? Замена цвета объектов в autocad (с помощью autolisp). | Halfback | LISP | 8 | 24.12.2018 20:52 |
Изменить block unit в динамическом блоке | Juss_00 | Динамические блоки | 7 | 30.06.2010 02:56 |
Как выделить примитивы в AutoLISP? | RastaMANNN | LISP | 3 | 10.06.2008 00:37 |
