Изменить block unit в динамическом блоке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Изменить block unit в динамическом блоке
Непрочитано 17.06.2010, 00:06 #1
Juss_00
Инженер
Уважаемые форумчане.
Возможно ли это?
Начал работать в чужом файле на новой работе. Времени мало, учить много, динамические блоки клепал шустренько. Нашел эту проблему и решил что попозже разберусь.
Пока нашел тока одно решение. (исходный файл в Дюймах)
При вставке в Метрические чертежи ставлю incunits (1)
Можно ли проще?
Live as though tomorrow you will die,
Study as though you will live eternally.
Непрочитано 17.06.2010, 01:38
АлексЮстасу
топограф, технолог
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...light=unitless
нашел, кстати, с помощью поиска
может, тоже пригодится:
и тоже - вдруг пригодится:
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=70239&postcount=17
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 17.06.2010 в 01:44.
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.06.2010, 07:48
Juss_00
Инженер
Посмотрю, боюсь с дин Блоками не сработает.
Последний раз редактировалось Juss_00, 18.06.2010 в 08:08.
Juss_00 вне форума
Непрочитано 18.06.2010, 20:51
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Juss_00 Посмотреть сообщение
По-моему, в отношении единиц без разницы что обычный блок, что динамический.
Автор темы   Непрочитано 19.06.2010, 11:27
1 | #5
Juss_00
Инженер
Спасибо, правда с лиспом у меня не вышло.
Но нашел способ которого не прочёл (может все его знают)
В БлокЕдиторе units не вызываются для блока. Но если вызвать окно свойств не выделяя ничего, открываются свойства блока и там можно изменить.
Десяток блоков поменял. )
Juss_00 вне форума
Непрочитано 19.06.2010, 13:11
АлексЮстасу
топограф, технолог
А почему с лиспами не вышло?
Автор темы   Непрочитано 29.06.2010, 23:25
Juss_00
Инженер
Почему, не знаю, попробывал по разному. Срабатывал (у меня) только один раз на последнем устанолвленном блоке, при чем уменьшал блок до (мм) а все последующие блоки вставлялись так же (в дюймах). ПРобывал по разному, не вышло, ну а так как решение нашол и блоков немного, быстро переделал.
Спасибо )
Juss_00 вне форума
Непрочитано 30.06.2010, 02:56
АлексЮстасу
топограф, технолог
Попробовал сам block-units.LSP из http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...light=unitless
У всех блоков почти мгновенно заменяет их единицы на указанные. И дальше эти блоки вставляются с вновь заданными единицами.
Или я неправильно понял задачу?
застревает файл при копировании, в чем дело? maximas AutoCAD 4 12.11.2010 10:34
Как изменить данные в Block unit при вставке блока kavilter AutoCAD 11 29.06.2010 23:28
Баг. Штриховка в динамическом блоке не заполняет контур после _updatefield wetr Баги и пожелания в Autodesk 0 18.11.2009 04:35
Не могу расчленить объекты! msuab2004 AutoCAD 6 24.04.2009 00:17
изменить Block Description Startrek AutoCAD 3 28.10.2004 21:35
