При отключении слоя массив остаётся
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > При отключении слоя массив остаётся
Непрочитано 14.03.2016, 06:16 #1
bikeza
Отрисовал все объекты на одном слое, потом раскидал на слои, но массив так и остался принадлежать первоначальному слою (то есть при выборе масива слой пишет тот на который я его перенёс, а отключается массив только при выключении того первого слоя). Мало того массив ещё и из блоков. Как победить? Файл приложил
DWG 2013
Пож водопровод 100%.dwg (231.9 Кб, 13 просмотров)
Непрочитано 14.03.2016, 09:15
Еще бы понять, что там массив... Это раз. Второе - наверняка в массиве используются блоки. Если так - то добро пожаловать в справку. Что такое тип/вес/цвет "ПоБлоку" известно?
----- добавлено через 54 сек. -----
Кстати, а что там за внешние ссылки?
Автор темы   Непрочитано 15.03.2016, 01:04
bikeza
массив там только круговой, его сразу видно на кольцах! тип и цвет линии и так по блоку
какие внешние ссылки? я ничего не добавлял!
Да какой то файл от проекта, ничего нужного
Последний раз редактировалось bikeza, 15.03.2016 в 09:27.
bikeza вне форума
Автокад 2014 при отключении слоя по умолчанию выбирается отключаемый слой Fairylive AutoCAD 5 22.02.2016 21:00
НЕ исчезают засечки размеров при отключении слоя. Volodich AutoCAD 21 16.10.2013 16:27
Отключается слой 0 при отключении слоя внешней ссылки AlexKey AutoCAD 3 05.09.2013 12:57
где регламентируется толщина снимаемого почвенно-растительного слоя? какой СНиП? dfufyjdf Технология и организация строительства 18 02.06.2012 14:31
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
