НЕ исчезают засечки размеров при отключении слоя.
проектировщик-электрик
команда _insert
вставить блок стрелки. команда _refedit указать блок стрелки. В редакторе блока выделить все элементы стрелки и отправить на слой 0 Сохранить изменения и выйти из редактора блоков PS в Н.В. элементы стрелки находятся на слое Plan |
проектировщик-электрик Регистрация: 20.12.2007
Ура! Сработало! СПАСИБО!
А я-то всегда думал, что это за блок странный _Oblique, который никаким purge не удаляется ![]() lee, юмора что-то не понял. Может темой ошиблись?
Неважно, что что-то идет неправильно. Возможно, это хорошо выглядит... |
С-Пб
Да, действительно... Что-то я простых вещей не понимаю.
Я почему-то раньше думал, что если слой заморозить, то просто с ним ничего нельзя будет сделать. Тогда какая разница между заморозкой и отключением? (лампа и солнышко) И еще у меня почему-то не работает одна вещь. Когда я делаю "заморозить слой для листа" в пространстве листа (солнышко на листочке), то слой не пропадает. Уточню, что слой начерчен в модели, просто я хочу чтобы его было не видно в листе. Глюк автокада или опять мое незнание?
С-Пб
Из справки:
Вкл Включение и отключение выбранных слоев. Включенные слои видны на экране и выводятся на печать. Отключенные слои не видны на экране и не выводятся на печать, даже если свойство "Печать" включено. Заморозить Замораживание выбранных слоев во всех видовых экранах, включая вкладку "Модель". Это делается для ускорения работы команд ПОКАЗАТЬ, ПАН, и в некоторых других случаях для упрощения выбора объектов и уменьшения времени регенерации при построении сложных чертежей. Объекты на замороженных слоях не отображаются, не печатаются, не тонируются, не регенерируются, а также не выполняется их скрытие. Рекомендуется замораживать слои, объекты которых можно сделать невидимыми на долгое время. Если есть необходимость в частом переключении параметров видимости, то надо использовать параметр "Вкл/Откл", чтобы избегать регенераций чертежа. Слой можно замораживать на всех видовых экранах, на текущем видовом экране, а также сразу при создании новых видовых экранов. А насчет "заморозить для листа"- имеется в виду наверное "заморозить для видового экрана". То есть, после создания ВЭ в листе, надо зайти через него в модель, и нажать кнопку "заморозить для вэ". Тогда этот слой не будет виден именно на этом вэ (на остальных и в модели- виден). |
Справку-то я читал
![]() Цитата:
А по поводу заморозки на видовых экранах, у меня это почему-то вообще не работает... Видимо дело в автокаде.
С-Пб
Пример: изображен 3d solid, выше него- еще один на другом слое. Если этот слой отключить и распечатать чертеж "со скрытием линий", то 2-й солид, хотя и не будет виден, перекроет изображение 1-го. Если же слой заморозить, то - нет. Другой пример, при команде "показать все" объекты на отключенных слоях включаются в рамку, а на замороженных - нет.
А заморозка в видовом экране работать должна, надо в этот экран сначала войти /двойной клик внутри ВЭ/. |
КЖ Регистрация: 23.03.2005
С-Пб
PS. Посмотрел сейчас ваш файл. У вас - то-же самое. Линия в блоке _oblique находится в слое Plan. Перенесите её в 0 и будет вам счастье :-) Последний раз редактировалось alex_AW, 23.10.2008 в 11:59. Причина: Невнимательность :-( |
alex_AW, Да, это уже все решилось! Я понял. Все равно спасибо!
Теперь-то вопросы совсем другие вылезли, по поводу отключения слоев и их замораживания. Пытаюсь понять разницу.
Volodich, если слой выключить то его объекты можно выделить (при выключенном слое) и удалить. Ctrl+A и qselect выбирают объекты на выключенных слоях. А если заморозить, то объекты слоя уже не выберешь и не удалишь.
Добрый день.
Помогите пожалуйста срочно... почти дочертил проект в ASD. И тут вылез глюк. Вдруг пропали засечки на размерах. Понимаю почему, но не знаю как исправить. ASD создает видовые экраны в своих слоях, а все остальные отключает (замораживает). Так вот вопрос, как сделать чтобы засечки ставились в текущий слой? Они вдруг стали выбрасываться в свой собственный слой... может это переменная какая? Сейчас проверил в пространстве модели... все равно не отображаются. Засечка сама находится в слое 0, слой 0 включен, но засечки нет Последний раз редактировалось professor_off, 20.12.2010 в 07:43. |
Доброго времени суток!
Проблема схожая. Чертил освещение, светильник - блок. Освещение было все в одном слое, и основное и аварийное. Сейчас, чтобы не делать еще один файл чертежа только с аварийным, создал слой аварийного освещения и перенес туда все, что касается аварийки. Но возникла проблема. Аварийные светильники перенеслись на новый слой, но отображаются на чертеже когда слой отключен. Т.е. я выключаю лампочкой слой "Аварийное", пропадает все (линии, щиты), кроме светильников. Если их выделить - показывает, что они на слое "Аварийное". Так какого ж они тогда видны, когда слой отключен? А на слое "Аварийное" их наоборот не видно, когда отключены все остальные слои! Для светильников и основного и аварийного освещения использовался один блок. Последний раз редактировалось Квадро Николай, 16.10.2013 в 15:29. |
Autodesk Inventor® Professional 10 SP2 | CADastr | Прочее. Программное обеспечение | 9 | 06.03.2006 14:41 |
Значения допусков при расстановке размеров | Борода | AutoCAD | 10 | 17.05.2004 09:30 |
