Как рассчитать продолжительность строительства тенто-мобильных укрытий
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как рассчитать продолжительность строительства тенто-мобильных укрытий
Непрочитано 14.03.2016, 10:16 #1
Кисилина
Всем доброго дня! Передо мной поставили задачу рассчитать срок строительства и построить план-график строительства тенто-мобильного укрытия размером 24х50 http://vorotamaster.ru/upload/files/r4.pdf обязательно по СНиП 1.04.03-85*, не нахожу ничего подобного в данном документе, так как же рассчитать? Поделитесь, пожалуйста, опытом или просто хорошей мыслью. Заранее всех благодарю
Непрочитано 14.03.2016, 13:25
nvica
Задайте вопрос производителю, он Вам все рассчитает.
nvica вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2016, 13:59
Кисилина
Сообщение от nvica Посмотреть сообщение
Сам производитель и поставил передо мной эту задачу...
Кисилина вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 14:39
nvica
Данным СНиПом срок строительства не обоснуешь.
Нужны испытания.
nvica вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2016, 14:54
Кисилина
Нужны испытания.
Объяснить это производителю не предоставляется возможным, не доходит до них, что не попадает это сооружение ни под какие категории. Может ли "прокатить" Часть II, раздел И "Здания из легких металлических конструкций комплектной поставки"?
Кисилина вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 14:59
nvica
Да, вполне может, если принять за объект аналог.
А Вам это для экспертизы или для Заказчика?
nvica вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2016, 15:05
Кисилина
Для экспертизы, собственно именно по этой причине, Заказчик, он же производитель, дал задание сделать раздел ПОС
Кисилина вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 15:35
nvica
В экспертизе Вам нужно будет обосновать, почему Вы приняли "Здания из легких металлических конструкций комплектной поставки" за аналог
nvica вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2016, 15:49
Кисилина
да уж, не утешительный прогноз, т.к аналогов нет
Кисилина вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 16:24
Сообщение от Кисилина Посмотреть сообщение
Есть внутренние военные нормы продолжительности строительства спец. объектов.
Но живьем я их не видел, только ссылки в проектах субподрядчиков попадались.
486 вне форума
Непрочитано 14.03.2016, 16:45
nvica
Ну почему аналогов нет.
Быстровозводимые сооружения из сэндвич панелей (котельные, ТП и т.д.)
У вас на картинке по ссылке из таких же.
Вообще, если производитель собирается занять нишу в строительстве в России с такими сооружениями, в же его интересах провести испытания и дать от имени производителя сроки строительства. Для экспертизы это будет закон и не потребуются никакие СНиП.
nvica вне форума
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
стройгенплан Den Технология и организация строительства 27 17.06.2013 22:46
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
ПОС на демонтаж AndroiD Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 20.09.2012 13:03
По каком СНИПу, ДБН или ГОСТу составляються ТЗ для строительства мобильных вышек и антенн? Russ1984 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 03.07.2009 10:18
